Трещины в УШП по ребрам жесткости
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Pripisnov, 14.08.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот это - странно. :flag:
  2. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Водоотведение (гидроизоляциия отмостки, обваловка), утепление отмостки есть?
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Pripisnov положите рулетку на трещины, для масштабности.
    Чем опрессовывали трубы ТП? Сейчас стоят под давлением?
  4. korolewa
    korolewa
    korolewa
    @Владимир Таллин, я тут почитала в интернете и делали в Древнем Риме так, потому что им проще камня было добыть, нежели хороший песок. Горы кругом, что проще от горы наковырять:aga:
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Pripisnov, нарисуйте схематично на плане фундамента где появились трещины.
  6. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Добрый день!
    Попробуйте определить глубину трещин тонкой стальной проволокой или расшив их (что в принципе понадобится для ремонта). Вероятно, что они усадочные, т. к. нагрузок на плиту еще нет. Армирование выполнено правильно, за исключением внутреннего прута - надо было загибать у наружней стенки. Пример:
  7. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    @Владимир Таллин,
    Обваловка есть, размытия не произошло. Утепления и отмостки нет.
  8. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    В трубы для заливки бетоном наливал антифриз для отопления и поднимал 2кг, во время вставания бетона спускал давление не раз, т. к. бетон стал горячим и давление поднималось выше 7. В ребрах где трещины, и вообше в ребрях ТП нет. Прохождение ТП через ребра проходит перпендикулярно строго в теплоизоляции. К Зиме антифриз был удален (т.к. опасался замерзания при ниже 35) и система "продута". Система сейчас без давления и без жидкости.
    Длина трещин до 50см в длину, перпендикулярно ребрам. Раскрытие самое большое - 0,8-1мм, остальные нитевидные.
  9. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    Ошибка в углах была устранена перед заливкой, путем подвязывания дополнительных прутов, чтобы было продолжение. Просто на фото не зафиксировал, но проверял сам. Грешил бы на углы, но трещины нитевидные появились по центрам ребер с каждой стороны.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Песок. Вроде мелочь несколько % глины и ила, а вот такая хрень вылезает. Трамбуй хоть до хрустального звона. А щебень дорого.
  11. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    У людей по соседству не вылезает. Песок привозил мытый речной, чистый как слеза.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    мытый речной как раз плохо. Он круглый и ничем не вяжется - плохо трамбуется и хорошо подвижен. Хотелось бы другое определение "хрустального звона" - не верю что виброплита отскакивала.
    Карту высот плиты делали после заливки? Сейчас перемеряли? Что то куда то сдвинулось по высоте и насколько?
    Дренаж с щебнем примерно по границе плиты? Щебень сверху геотестилем закрыт? Возможно песок пошел замываться в щебень дренажа ибо отмостки нет.
    В общем попробуйте вымерять просадку углов относительно центра плиты.
  13. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    Виброплита не отскакивала, но после 4-5 прохода как будто уже дробила его в пыль. Что есть то есть. Карты высот после заливки не делали, сейчас общие перепады +- 5мм, перемерять высоты пола сложно, т. к. после заливки были перепады до 3см (не смогли выровнять в 0)
    Примерно по границе с двух сторон, и по 0,7м с других 2х сторон, геотекстиль 500ка (очень толстый) Дренаж полностью обернут, внутри щебень и дренажная труба.
    Виброрейка и глубинный виьратор использовались.
    Попробую на выходных сделать карту высот относительно центра.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Может поштробить их и посмотреть " а сквозные ли они?" - может верхний слой слишком обогащен бетоном или с присадкой - вот и пошел поверхностно... вспомнил что если перелить жидкого стекла бетон весь сам растрескивается ..
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Так. Еще раз. Были перепады 3 см и исчезли до 5мм? или я что то не так понял?
