Трещины в УШП по ребрам жесткости
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Pripisnov, 14.08.17.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Мое мнение, возникновение трещин это следствие не качественного уплотнения подушки из песка (возможно и сам песок).
    Армирование плиты из D8 200х200 не по "фен шую", а так же отсутствие экстраармирования увеличивают напряжения.
    Расшить трещины и заделать. Возводить коробку с армированием кладки, а так же армопояс, лучше монолитное перекрытие от "Виндера".
    В УШП это не имеет значения;).
    Стройтесь!
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Значит просто недоуплотнили. Или копали подравнивали. Уклон опять таки Трещины так просто не появляются. Правильно ВТ говорит. Песок ненадежен.
  3. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    Перепады по периметру по профилю (тот что на экструде) + - 5мм, по плите сложно мерить перепады, не совсем ровная она была и после заливки, не смогли выровнять в 0
  4. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    А как же тогда на форумах трещали что песок только мытый, только крупной фракции. Выходит переплатил за песок и поплатился из-за этого. Может перед началом возведения сделать дополнительно монолитный армопояс высотой см 20, или это глупость?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Кто трещал? Не в тех уверовали! ;)
  7. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    Так что же в итоге, не париться по трещинам и строиться. А если трещины пойдут по стенам? Фундамент очень дорого встал, площадь 136м2, ценник приблизился к 1млн. Дорого, не хочется потерять больше, если все это рассыпется. Я побаиваюсь, поэтому и создал тему.
  8. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    купить 10-20 мешков цемента, развести водой и пролить раствором зону отмостки, пропитать в районе ребер?)
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Меряться! И понять садиться ли оно или нет. Если садиться - отложить стройку на год, следить за динамикой.
    Отмостку же полноценную делать, зачем эти полумеры?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :close::flag:...Дороговато, если сам строил...:(
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Чем толще подушка, тем больше осадка здания.
    Из дневника Al185:
    4.63 В соответвии с пунктом 7.3.3 СП 52-101 прогиб плит во всех случаях не должен превышать 1/150 при действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок.
    Т. е. относительная разница 0,0067. Или 6,7см/10м...
    При этом следует понимать: для каменных стен максимальная разница деформаций 0,002/0,0024 или 2,4мм/м. Т. е. дом развалится прежде, чем ктонить увидит трещины в плите...
    Если есть желание потратиться, сделайте экспертизу бетона на соответствие с документацией.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Трещины при пластической усадке свежеуложенного бетона
    Существует два типа трещин при пластической усадке. Первые, наиболее распространенные, появляются в результате очень быстрого испарения влаги с открытой поверхности бетона, когда он находится еще в пластичном состоянии. Обычно они называются поверхностными трещинами прн пластической усадке. Исследования специалистов показали, что такие трещины на горизонтальной поверхности образуются вследствие быстрого испарения с нее влаги (высыхания). Когда скорость испарения превышает скорость подъема воды к поверхности (известное как водоотделение), поверхность свежеуложенного бетона при пластической усадке растрескивается.
    Скорость, с которой вода в бетонной смеси достигает поверхности, и общее количество воды зависят от многих факторов, из которых не все хорошо изучены. Ниже указаны факторы, которые имеют большое значение для рассматриваемого явления: 1) зерновой состав, влагосодержанне, водопоглощение н тип используемого заполнителя; 2) общее содержание воды в смеси; 3) расход цемента; 4) толщина бетонной плиты; 5) характеристики всех используемых добавок; 6) достигаемая степень уплотнения и, следовательно, плотность бетона; важно также была ли увлажнена опалубка (или подстилающий слон раствора), на которую был уложен бетон.
    Скорость испарения влаги с поверхности также зависит от ряда достаточно хорошо исследованных факторов: относительной влажности; температуры бетона; температуры окружающего воздуха; скорости ветра; степени воздействия солнца и ветра па поверхность плиты.
    Поверхностные трещины прн пластической усадке представляют собой волосные довольно прямые трещины длиной 50— 750 мм. Они часто располагаются перпендикулярно рабочей арматуре. Иногда несколько трещин образуются параллельно друг другу на расстоянии 50—SO мм. Трещины, как правило, неглубокие и редко проникают ниже верхней части защитного слоя бетона, хотя в неблагоприятных условиях они могут быть более глубокими и даже прорезать плитут насквозь.
    Эти трещины обычно образуются в жаркую солнечную погоду или в сухие, очень ветреные дни. Они могут вызвать серьезное беспокойство у тех, кто не понимает причины их возникновения. Если растрескивание незначительно, трещины неглубокие и не приводят к разрушению поверхности плиты; в этом случае оно относительно безопасно: Трещины следует заделать раствором на портландцементе и хорошо загладить щеткой. Затем обработанную поверхность закрывают полиэтиленовой пленкой не менее чем на 48 ч, закрепив ее по краям планками и брусками.
    Оригинал тут. http://bibliotekar.ru/spravochnik-120-zhbi-zhelezobeton/54.htm
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вроде бы у @al185 было написано, что речной - зло!
    кмк, опытным путём установлены пределы за которые при строительстве УШП заходить не нужно, ибо дорого. Уже второй косяк в этом году при том, что раньше не было.
  14. al185
    al185
    al185
    1. Определение прочности бетона склерометром из проката... или специалистом со склерометром... сетка 3м...
    2. Оценка отклонения от плоскости/горизонта - рулеткой от лазерного луча по сетке 3м... корректнее не до бетона, а до правИла 2м плашмя на бетоне.
    3. Оценка прочности подушки инструментально #16 по периметру с шагом 3м под ребра...
    Цифры в студию...
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Бетон в прошлом годе схватился - какие усадки могут быть? :faq:
    Сколько же эта глупость бродить будет по темам... абзац какой то. :nono:
    Глупость опять может случиться, если в "угадайку" неправильно сыграем - наступать дважды на грабли будет очень-очень обидно.
    Сейчас дайте все-все схемы - всего того, что делалось.
    От этого и плясать нужно, поскольку с вербальным описанием у Вас все плохо - стало быть и в голове тоже самое... не пытаюсь обидеть, Pripisnov - просто так и есть.
    Давайте схемы и чертежи в полном объеме - быстрее наступит ясность.
