Трещины в УШП по ребрам жесткости
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Pripisnov, 14.08.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо аккуратно вырезать см 20 L-блока... снаружи, и посмотреть...есть ли трещина
    сверху вниз...или снизу вверх. Тогда будет понятно, целое ли ребро. Если ребро целое,
    то, думаю, что проблем нет.
  2. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Надо бы на общем плане увидеть, где трещины. По виду очень похожи на обычные усадочные трещины у бетона, странно, что позже выявлены. Ребра я так понимаю все как раз целые, трещинки на поворотах. И вылезли они как раз в точках усадочного напряжения.
    А еще в зиму отправлять УШП - не самый лучший вариант, возможно плиту чуть-чуть подвигало и усадочные трещины сработали (вылезли по точкам усадочного напряжения бетона). Хотя по идее дренаж должен был решить проблему.
    В любом случае не похоже, что источник трещин имеет какое-то отношение к вертикальным нагрузками или неравномерной усадке. Однако плотность трамбовки стоит перепроверить.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...:hndshk:
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Предположу небольшую имху...
    Выбрали грунт до глины, сделали дренаж... НО, где гарантия что при весеннем паводке ВСЯ вода ушла из под фундамента... со стыка песок/глина... достаточно несколько часов "басейна" на глине и она превращается практически в жидкость... сталкивался с этим... то что вода уходит это не показатель что уходит вся... поэтому и катаклизм случился в мае... да и песок пусть даже речной и чистый не самый быстродренирующий материал...
    В общем соглашусь с апологетами контроля и измерения... и по результатам онных уже и делать выводы.
    Зы. Щебенка была бы интересней конечно...
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Володь. Не похожи они на усадочные... ну вообще... вобщем повторю... мерять надо и контролировать... забить и сразу строить яб лично не рискнул...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    Песка ушло 450тн, если его заменить на щебень - то стоимость фундамента возросла бы на 500т.р.
    Относительно грунтов: септик без дна в 10 метрах от дома сухой при глубине 6м (грунтовые воды в него не пошли, а спускать в него пока нечего, кроме дренажа. Дренаж весной не работал, воды не было.
    Грунты впитывают воду по всему участку очень сильно. Спускаю по осени бассейн 15м3 за 5 минут прямо на участок, лужи пропадают минут через 5-10. После ливней ни луж ни болот, а в этом году их было немало.
    По плотности самой глины: после снятия плодородного слоя могу сказать лишь то, что копать лопатами было нереально, очень жесткая, красная в одном месте вылез пласт белой - это вообще мрак лопаты не берут., еле еле вычистили котлован, несмотря на весну и дожди.
    Замеры произведу на выходных. Попробую снять экструду с ребра и посмотреть глубину.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  9. korolewa
    korolewa
    korolewa
    @Pripisnov, знаете, мне кажется такие трещины у многих, просто никто не обращает на это внимание. У знакомой тоже и трещины и большой перепад по плите, но ничего дом стоит и еще 100 лет простоит. Это я к тому, что лучшее - враг хорошего. А если бы дом по осени построили, да вы бы и не подумали трещины рассматривать.
  10. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Вот, кстати, да, у меня может тоже какие-то трещины, только у меня через 3 недели стены начали класть :)
  11. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    это как? а куда же вода девается? кто-нибудь из профи объясните.
    Я думал если под плодородным слоем плотная глина, то вода в нее не пойдет:faq:
  12. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    а какой нужен?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Чистый (без пылеватых и глинистых примесей), состоящий из частиц нейтральной породы (обычно кварц и пр. стандартный набор - но местные пески могут оказаться разными) и нужного размера (от задачи зависит, но для стройки обычно от 1.5 - 2-х до 3 мм.).
  14. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    если этих примесей 2%, это нормальный показатель?
  15. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    у продавцов есть "горный"(он же карьерный) песок, такой подходит?
