Трещины в УШП по ребрам жесткости
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Pripisnov, 14.08.17.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Первый пост, пункт 1 (уклон участка).
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нет конкретики, p10 owner: нормальный - для чего?
    И как понять что такое горный/карьерный? :)
    А так то в нормативах строительных это прописано - и не в одном (и есть отличия в разных нормативах).
    На форуме где то все это побегало несколько раз.
  3. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    для подушки под плиту
    вот и я пытаюсь понять, в продаже кроме такого есть еще и речной. все, больше информации нет.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    https://www.forumhouse.ru/posts/19617015/
    Еще больше запутаются, Николай - это про отсевы стандарт.
    Уже поднимали этот вопрос, нашли не один действующий стандарт. :)
    Посему проще описать людям простыми словами как выглядит подходящий под строительные нужды песок и научить абстрагироваться от дурацких применений терминов типа карьерный или речной... оффтопим уже - хотя на песок и схемы ТС я глянул бы. :|:
    Частный застройщик не всегда корректно описывает условия, поэтому я пока усомнился бы, что все дело только в уклоне.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это стандарт о песках из отсевов дробления, но сразу понятна разница между различными видами
    песков. @p10 owner, надеюсь, это сразу понял. Вопрос очень важный, особенно для МЗФ в индстр-ве. В ГОСТах, включая 8735 и 8736, эти понятия более-менее систематизированы.
    Я намекаю на испытания и паспорта на пески, отсевы, щебни...
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Может быть. Но колодцы во круг тоже сухие.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хорошее дополнение к теме о песках, Николай - при случае можно дополнить ее (найти сначала надо только:)).
    Может быть.
    Но ТС не дал полных данных - посему и теоретизируем на полупустом месте... угадайка, блин. :faq:
  9. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    ценное утверждение
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Больше похоже на усадочные трещины. Удалите полоску пенопласта 15см с торца, и убедитесь в отсутствии трещины. 20171004_231847.png
  11. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Pripisnov @urok, интересно только понять где концентраторы напряжения организовались... корреляция с отверстиями какими то есть?
    Может в эту сторону посмотреть Под полами пенопласт ПСБ50 300мм, под ребрами экструда 100мм разные материалы по линейной деформации? Как всё-таки у вас дела сейчас обстоят
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Отверстие может стать концентратором напряжений - тоже любопытно что там есть из "дырок".
  13. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @fisun, Только если он стоял в воде, которая замерзла.@Pripisnov,Зиму отстоял, весной трещин не было, стали появляться в мае !@urok, То есть вместо водоотведения Вы наоборот гоняете воду под плитой?
    Проанализировал. Ребята, говорю сразу, не ругайте, пока учусь всему и предпологать, и расчитывать. Погонял немного по формулам, так вот получается, что при самых хреновых обстоятельствах, снега нет вообще (его и бетон как теплоизолятор не считал),получилось,что ПСБ50 в слое 300 мм под собой давал промерзание грунта в 0,12 метров. Т. е вода потихоньку превратилась в лед и держалась в таком агрегатном состоянии до мая месяца, пока не растаяла. Быстро с приходом весны растаять не могла, т. к. опять же была скрыта под слоем ПСБ50.Эффект знакомый из опыта в начальной школе "набери стеклянную бутылку воды, вынеси на мороз, бутылка треснет",привел к трещинам на плите..Если вдруг я окажуся прав, то, простите .@Pripisnov,то ничего больше строить нельзя.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    За это никто никого не гоняет вроде.
    Бетон как раз не термоизолятор, у него роль сложнее - до промерзания одна, после промерзания совсем другая. ;)
    С плитой скорее всего иначе: оттаивает плита с краев - эти края вывешиваются вокруг замерзшей середины и ломаются.
  15. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Я его в формуле вообще не считал как утеплитель,..Т.е. поставил себе вопрос, что будет, если в данном регионе на грунт просто положить ПСБ50 300мм,будет ли промерзание? Результат будет! Можно и ЭППС, там величина еще больше вылезет.
    С плитой скорее всего иначе: оттаивает плита с краев - эти края вывешиваются вокруг замерзшей середины и ломаются.[/QUOTE]
    Согласен, только если возникнет вопрос, что будет, если БЕЛАЗ проедет по запорожцу спереди, сзади или с боков? Ответ будет, а не пофиг ли уже, важен результат
