Трещины в УШП по ребрам жесткости
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Pripisnov, 14.08.17.
  1. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Pripisnov, Есть еще лично у меня некоторые вопросы к вам. Прошу ответить честно, будет тогда возможность точно поставить диагноз:
    1. У вас нет фото разработки котлована. укладки дренажей и т. д. Фото участка есть, и сразу фото подушки. Как-то странно. Вы этот зтап работать отдали подрядчику и не следили за работой, всё на его совести?
    2. У вас была неделя сильных морозов зимой 2016/17гг.Ночная опускалась до -37,днём -28...-30,снега мало было в это время? Брат у меня живёт недалеко от вас, в Коврове, и у меня там недострой, вот и мониторю погоду постоянно.
    3. Выложите подробный план фундамента. Можно будет более тщательно посчитать нагрузки, силы пучений и т. д.
    Пока предварительно (на уровне додумок)
    1. Дренаж не работал
    2. Появился бассейн с влажным песком (сильно пучинистый грунт)
    3. Зимой ледник под плитой (её подняло)
    4. До мая всё нормально (утеплитель работал на то, чтобы ледник не таял)
    5. В мае трещины (ледник растаял, плита села)
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Слишком плотный геотекстиль для дренажа с непонятным коэффициентом фильтрации.
    Так и есть, вода, стекая с фундамента попадает прямиком в подушку.
    Значит скорее всего мелкий и при замачивании теряет несущую способность и склонен к пучению.
    А вот это имхо ключевой промах. Водоотведения нет, утепления тоже.
    Промерзла подушка под плитой, всё бы вроде ничего так как песок "должен быть" непучинистым материалом, но промерзает он очень хорошо.
    Ну а вспомнив какая была прошлогодняя весна, когда то +10, то -10 по нескольку раз, то талые воды попадали под фундамент и замерзали. В результате сначала пучение подушки, а потом к лету оттаивание и в итоге плачевный результат.
  3. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Если дренажные труби из-под подушки фундамента воду никуда не отводят, то зачем такой дренаж делал ТС? совершенно бессмысленное занятие, ИМХО, да и не по "библии" получается, без водоотведения.
  4. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    Давно не был в теме, и тут почитал... Ух сколько всего понаписали то.
    ПО факту - Трещины усадочные и только то. Под фундаментом как и по всему участку воды нет, она не стоит. Факты - кессон без дна 2,5м сухой, колодцы септика с дном и без дна 6м сухие, СМОТРОВЫЕ! ревизионные колодцы дренажа (которые никак с геотекстилем не связаны) сухие. Яма в метре от фундамента совмещенная с котлованом с торчащей трубой ввод воды - сухая. Котлован имел разуклонку от центра к краям (к дренажу), и я это писал. Разуклонка 5-7см. Так что господа утверждающие, что вода стоит под фундаментом и промерзает под 30см слоем пенопласта - вы не правы. Армирование, если кто не заметил такое, что края плиты могут свободно висеть в воздухе как дорожные плиты. Просто у вас плиты в основном не такие большие, и трещины не так заметны, у меня плита достаточно велика паутинка неизбежна.
    Стройка стоит, земли перевели из ИЖС в Сельхоз по решению местной администрации, разрешение не дали, т. к. выяснилось, что в 250 метрах продуктопровод (этиленопровод), который не числился в реестре нигде, и МДР у него - 1000м. Под вопросом даже снос 2х улиц. Так что я все равно ничего не строю и видимо никогда не буду. Хотя, овощехранилище можно)
  5. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Никогда не говори НИКОГДА! За плиту очень рада, за сложившуюсья ситуацию не очень! Но может все наладится!
  6. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Это, конечно, очень печально.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...То, что я писал в первых сообщениях...:hello:
    П. С. Ну...и слава Богу! :|:
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    По фото, которые в начале темы Вами размещены, видно что трещины находятся в местах концентраций напряжений - вводы труб, выборки в бетоне, углы.
    А это значит что в напряжении была конструкция.
    Когда усадка происходит, то обычно трещины чаще образуются регулярные - например по местам заложения арматуры.
    В любом случае: трещина - это нарушение целостности конструкции.
    Так это хорошо... хорошо бы еще знать, когда Вы убедились в этом - тоже важный момент.
    Тем не менее можно предположить что как минимум есть работающие уклоны дрен, что хорошо.
    И вода видимо отводится корректно из дренажей (по меньшей мере на момент ревизии).
    А вот это неправильно - иногда котлованы делаются с уклонами, но не от центра к краям.
    Так что вполне вероятно что именно это "пупырь" по центру котлована и внес свою лепту в дело возникновения трещин.
    А кто то говорил именно такое что то?
    Пожелаем успеха Вам, в любом случае. :hndshk:
