Феррум ППУ-Н минерит
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Lorans123, 14.08.17.
  1. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Доброе утро. Читал тему и возник вопрос. В этом месяце мне ставят сруб одноэтажной бани. Т. е. мне то же нужно было заранее подумать о расположении стропил над будущей трубой или это можно во время сборки обговорить?
  2. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Правильно будет если рядом с трубой не будет стропил и потолочного бруса.
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @ivldenis, конечно заранее нужно думать
  4. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Монтаж ППУ-Н в бане. Сделали проем на 4 см. больше чем проходка. Вокруг проходки и крышки ППУ проложили суперсилика 13 мм.
  5. dverb
    dverb
    dverb
    Приветствую. Инструкция по монтажу Scheidel ICS.
    Эксперты прокомментируйте их данные по отступам, там прописано всего 20 см.
    Спасибо.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно делать по инструкции производителя.
    Вот только эту огнезащитную конструкцию следует правильно спроектировать.
  7. dverb
    dverb
    dverb
    Алексей, многое прочитал.
    Прорисовал так для себя. Пойдет?
    еще подумал если ППУ минерита и короб суперизола внизу по плоскости квадратов соединить через керамические втулки, будет еще зазор, стоит так делать?
    Т. е. положить ППУ на плоскость короба не как сейчас, а на втулки.
  8. dverb
    dverb
    dverb
    Купил тут Суперизол, а потом подумал, а как узнать, реально это он или нет. Пока вез, сломался лист 1000х1220 на две половины. Измерил для интереса, все размеры похожи, кроме 610, он гораздо меньше для листа 1000х610 и равен 570. Чую меня обманули. Но инструкцию дали, как пользоваться, цветная распечатка вроде бы официальная. Прочитал, что есть китайские аналоги.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так можно.
    Между балками и суперизолом проложите керамическую или базальтовую вату, как уплотнитель.
    Возможно это аналог.
  10. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Как правильно закрыть щель между ППУ и дымоходом? Чтобы пар не уходил на второй этаж. Сейчас на дымоход под ППУ установил фланец юбку, но после топки каждый раз он сдвигается на 3-5 мм.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так и будет... тепловые удлинения никуда не денутся. Здесь нужно либо искать способ закрепить юбку к фланцу ППУ, чтобы при этом труба могла проскальзывать сквозь неё либо смириться и просто каждый раз поправлять юбку.
  12. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Подскажите. Купил ппу-н, но планы по проходке изменились. Проходку через стену буду делать. Можно ли использовать ппу-н для проходки через стену? Бревно.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, но нужно теплоизолировать чтобы избежать "мостиков холода".
  14. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    А не подскажите чем и в каком количестве? Насколько понял, переусердствовать то же нельзя, будет перегрев трубы в этих местах.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Например, можно 7-10 см керамической ваты.
