Баня рядом с Берлогой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexryb1, 14.08.17.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Теплые полы уже второй день трём в теме у Жени
  2. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    раньше был где-то в гостях с этой фигней. навсегда отмел для себя этот вид отопления, даже не смотря на то что годы и дут и возможно что-то изменилось
  3. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Помощник архитектора, Artecology
    ЕленаЕлена
    Так товарищи, фото лежанки в бане актуально?
    20171021_170541.jpg 20171021_170639.jpg 20171021_170650.jpg 20171021_170716.jpg
    Пожалуйста, без особых комментариев "криво- страшно") Это баня-память, в ней живет душа) Реконструкция/доделка и тд дело неоднозначное.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @ЕленаЕлена, спасибо
    Пахнуло берёзовым веником от твоих фотографий!
    Широкая полка - это здорово
    Из чего делали?
  5. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    @Alexryb1, Да что то обыкновенное, осина что ли, пропитали составом для сауны, 3 раза. И большой привет)
  6. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    - в сочетании с окном круть на 532,4 %
    - под реставрацию можно было повозиться с необрезной доской (типа выпиливают соседние доски одинаковой волной и пристыковывают с зазором)
    я года 2-3 назад брал на Крыленко обрезная не строганная не сушёная 50 мм ольха шириной 300-400 с гаком мм. При цене порядка 30 000- 35 000 р/куб вышло что-то около 6000-7000 р
    - в парной ваще лучше ничем ни что не обрабатывать
    - подголовник мне очень нравиться https://megasaun.ru/shop/accessories/group_701/item_1008/
    (в т. ч. легко подправить под голову)
    - а вот электрика под потолком плохо. Расположение светильников должно быть ниже 30 см от потолка (понятно провода по потолку - ваще незя). Ввод проводов прям к светильнику через стену (через дерево так еще и в трубе) из соседних помещений.
    У меня провода в парную проходят из КО через моечную комнату (влага+пар). Причем распределительная коробка, где провода связаны, расположена в КО (сравнительно сухая) и каждому светильнику из распред коробки в КО свой провод (включая на светильники моечной), жаростойкий (http://megasaun.ru/shop/lamp/group_670/item_657/), еще и в силиконовую жаростойкую трубку запихал (еле нашел у самогонщиков:|:)
    (ссылки первые попавшиеся)
    - плиты защиты от печки (не вредные ?) будете чем-то заделывать ?
    на банных форумах критикуют в т. ч. открытые части дымовых труб без утеплителя (у вас этот кусок закрыт сеткой с камнями). Так вот, я бы (и сейчас для себя) поискал варианты отделки этих плит не жестяными листами. Не знаю, может керамика какая. Жесть сильно отражает тепло и в некоторых случаях можно получить эффект гриля.
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Fishwhale, Дима, привет!
    думку думаю вот про такую санитарно душевую развязку ...
    @ЕленаЕлена, Лена - покритикуй тоже если время будет
  8. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    не готов ещё ...
    что по поводу унитазно-душевой развязки скажешь?
  10. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    - поменять открывание правой двери душа в сторону гардероба. тогда выходя из парной не надо лабиринты выписывать к унитазу
    - если у тя спереди терраса, а подход с пригорка, т. е. слева направо по рисунку, то ка бэ двери внешние против шерсти открываются (но если так окна видимо по фиг, но террасу надо делать шире)
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Fishwhale, Дима - с дверьми полностью согласен - внутренние все почти кроме парилки будут сдвижными, а внешние посмотрим куда открывать
  12. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    - не решена задача шума холодильника в спальне
    - парящиеся остались без прохладительных напитков, ну может при большом волеизъявлении гостящих в спальне и приобретут стакан влаги за валюту
  13. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    - стулья для КО плохо, хотябы широкие типа кресла (топчаны со спинкой) чтоб полуоткинуться как минимум
    при твоем минимализме, больше двух там делать нечего ...
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    угу
    записал
  15. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Еще раз глянул на свою последнюю картинку, видимые плюсы:
    - 1 входная дверь. Общая проходная прихожая для двух зон (по требованию)
    - холодильник изолирован от спальни (а это для тебя критично), независимый доступ к холодильнику из обеих зон
    - возможность использования гостевого крыла для массовой помывки сходняка. В твоем варианте проход через душ не комфортен.
    - понятно это все только перегородки в рамках заданного тобой периметра
    теперь тебе не нужно соблюдать эти условия ? или думай как внедрить в новую планировку
