Баня рядом с Берлогой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexryb1, 14.08.17.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Женя - наверное привычка - не анализировал
    А! Я же зеркало на дверь со стороны прихожей повесил! Вот оно что ... :)
    под душем моюсь и с открытой дверью и с открытой шторкой - под настроение
    проблем с этим нет - даже если на пол набрызгал - тёплые полы высушат моментом
    избыточной влаги в доме не держится - вентиляция справляется
    риск прищемить руку при манипуляциях со свдижными дверьми есть при наличии выступающей ручки - надо подбирать отсутп от края безопасный
  2. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    не, тока на фасаде мишень нарисовал где дырку делать, сам кран еще в пакетике) остальное интернет-теория) выбрал финский Орас у него медная трубка, которую можно отпилить в твой размер до мм (у разных моделей разный +/- например до 300 мм, до 1000 ммм), у других производителей жесткий размер на конкретную толщину стены например 100-150-250 мм и т. д.
    более того это круто) (если есть возможность)
    А тема то в жилтрест перекочевала из дизайнерской продуманности (в т. ч. эргономики в помещениях) гостиничных номеров. Еще, например, от туда подтягивается основы по освещению правилом 6-ти точек, и рубильником отключающим сразу все световые приборы у подушки).
    Я в свое время много гостиничных подушек помял. Вариант тамбур с с/у, далее спальня менее удобен, чем если вход в полностью стеклянный с/у (размеры конфигурации и отделки дальше разные) из спальни, от кровати.
    Зашел в номер, в прихожей скинул верх и боты. Дальше в комнату босиком и больше не нужно проходить через грязный коридор.
    Дача же, не рублевский котедж в постоянно намытых мраморных дорожках, посему прямой заход в с/у из грязной прихожей иногда актуален
  3. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    глядел на днях раздвижные теории. Необходимо оставлять зазор для ручки у задвигающегося полотна = 70 мм (осуществляется различными способами, в т. ч. стопора и прочее), что существенно сказывается на ширине двери и реальном проходе. Полотна с каким-то симетричным рисунком, та же стандартная филенка не катият, т. к. часть полотна всегда будет чуть заходить в стену обрезая левую или правую часть рисунка полотна...
    кстати твои форнитурщики, что-то мне на запрос для двухстворчатой раздвижной с полотнами по 400 не ответили ...
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    походу они только с юриками работают - мне пришлось через фирму заказывать ...
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ежели с обоих сторон - 140 мм это много
    у мну с одной стороны примерно 80 мм
    реализовано доводчиком (с обеих сторон стоят - и на закрывание и на открывание) на верхней направляющей
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    гости к сдвижным дверям привыкают с первого раза
    в с/у жарко не бывает - вытяжка там как пассивная так и активная, да и окно за зеркалом почти постоянно приоткрыто для мало-мало приточки
  7. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    естественно имелось ввиду со стороны ручки. у тя 80, по теоретической интернет идее должно хватать. Вероятно это косяк именно утопленных ручек.
    Экспериментируй в деталях, докладывай, будем принимать на вооружение правильное решение:hello:
    Я так понимаю у тя таких дверей вместе с парниками и прочим в итоге пара десятков наберется) нужно сейчас довести конструкцию до ума и вставлять в проекты
  8. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Помощник архитектора, Artecology
    ЕленаЕлена
    Дурацкий сайт какой то, не приходят уведомления по этой теме, да и по остальным не все приходят. Бу на них.
    Значит так, имела я вчера интересный разговор, с одним внушающим доверие человеком с опытом. Так вот, поведал он мне интересную историю о том, как отдыхал в каком то отеле и там был с/у на 2 номера один. Как предполагается в бане Саши, с двумя входами и крючками. Дернул дверь - закрыто - жди очереди.
    Наверное опоздала я с комментами)
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Наоборот, всегда интересно почитать о реализации кем то другим того, о чем ты только размышляешь. Думаешь, "нащупываешь почву" осторожно, а потом оказывается, что это уже где-то серийно производится пару десятков лет, как минимум :aga:
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    угу
    уже смирился
    через закладку отслеживаемые темы можно контролировать
    но тоже глючит
    скажу даже больше - иногда темы трут без предупреждения автора
    господа модераторы - не надо это воспринимать как критику :)
    просто констатация факта :(
  11. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Скажем так, бывал в общагах, где в блоке 2 комнаты и один с/у в общем корридорчике. Мало чем отличается от квартиры с совмещенным с/у или дачным уличным туалетом. Расклад простой - либо занято, либо открыто.
    А в проходном гадун - если закрыто, то не факт, что занято :)] (а с тремя дверями так еще и три двери нужно закрыть на крючек, и при выходе не забыть доп. открыть 2)
    в Сашином варианте это критично для "душевой" перегородки между крыльями таунхауса (а в текущей версии их аж две). Если кто-то забыл открыть свой внутренний крючек, то одному в туалет, а второму в душ через улицу с голой ж. бегать.
    Вывод - делать террасу двухстороннего движения проходом пошире, лучше утепленную:aga:
    А если тот кто забыл, еще и входную дверь на замок закрыл и уехал ... сверкать не загорелыми частями тела до генеральской хаты... и молить всеВышнего, чтоб хозяин был дома. Дальше ... я примерно помню дорогу до электрички ...;)
  12. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    @Fishwhale, *тихо, шепотом, надеясь, что никто не заметит* я за баню двукрылую семитричную с двумя одинаковыми с/у...
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Еесть такая концепция Lean manufacturing, или её даже называют философией Lean
    Смысл в том, что при наличии ресурсов вообще не проблема организовать любой процесс и получить требуемый результат.
    Задача не в этом.
    Задача найти такой процесс, который при минимальных затратах (минимально возможных) приведёт к заданному результату без ухудшения качественных характеристик и без увеличения времени производства.
    И тут мы опять упираемся в вопрос вопросов - надо понять что для тебя любимого будет целью - "надо понять: что надо"
    Кому-то надо два санузла минимум в доме - один для себя, другой для гостей
    Кому-то надо просто крышу над головой, а с/у типа сортир будет на улице, вместо душа - пруд и общественная баня
    Кому-то надо хоромы на 150 м2 для хранения всего накопленного за жизнь барахла
    Определив ЦЕЛЬ - начинаем к ней двигаться по оптимальному маршруту
    Можно не очень быстро, главное - в правильном направлении (Кайдзен - маленькими шагами, но в нужном направлении), исключая из процесса все ненужные шаги и запасы (waste), отрезая лишнее по кусочкам, становясь с каждым шагом чуть более lean (худым), расходуя энергию только на создание добавленной стоимости.
    Я ещё очень далёк от того, чтобы хвастаться достижениями в движении на пути к Lean, но рассуждая над возомжными решениями той или иной проблемы - держу в голове это концепцию и пытаюсь её применять (поэтому мне действительно была интересна тема Андрея про максимум, который можно получить из участка, с той лишь оговоркой, что при этом прилагая минимум ресурсов).
    Опять же эта концепция перекликается с близким мне принципом бритвы Оккама - не плоди сущностей без надобности.
    Сорри за много букв.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Alexryb1, у меня на участке периодически тоже появляются советчики с разными масштабными идеями-советами. Начинают махать руками и говорить что-то типа: "Надо вооот таак сделать!" Вместо освоения сложных идеологий, я им всем предлагаю 100%-но реализовать их идею при их 100%-ном финансировании:) Пока никто не поддержал свой полет фантазии и махание руками финансами :aga:
    Более того! На этом идейным штурм заканчивается навсегда!)
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    угу
    нет "защиты от дурака" (error proofing) как в случае с тупиковым туалетом - там невозможно поиметь закрытую изнутри дверь при отсутствии в нём человека
