Баня рядом с Берлогой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexryb1, 14.08.17.
  1. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Зачем ?! потолки сколько ? дверь делай низкую (не 2100, ну хоть 1900 для тебя хватит, а то и ниже) под этот срез и окно. Пирог min 500 мм.
    Я говорил, что в зависимости от расположения полоков даже очень удобно (сам был) лежачему высунуть ряху за борт) перевожу - окно можно и низко.
    Окно в душевой под потолком ? - наверно пластиковое окно. Ручка будет по середине вертикали окна. = выяснишь высоту ручки от чистого пола. А теперь теперь попробуй открыть ! даже не так - дай открыть другу :aga:!
    Где щелевые окна у кухни ?
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    их не будет
    угу
    потолок в высокой части будет почти 2500 мм
    окно заканчивается на 2100 мм
    мне 400 мм пирога хватит
  3. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    ... свое излил ...
    лишь добавлю - по-маниторь размеры парных дверей
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Дима - спасибо тебе - если бы не твой комментарий по поводу остекления - так и оставил бы окна начинаться с 900 мм
  5. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Лишь добавлю - по-маниторь размеры парных дверей
  6. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    С твоими только красивыми картинками еще Вангой надо быть чтоб хоть что-то подметить :um::)]
  7. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    А крышу-то додумал ? так вскользь ... не видно не видно мест усилений ...
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    С крышей всё просто - 5 брусов 150 на 150 мм вдоль будут выполнять роль матиц, на них стропилка 195 на 45 СС с шагом 600, снизу по стропилам потолок оставляющий матицы видными снизу, по стопилам в тёплом контуре изоплаат, между стропилами эковата, над изоплаатом вентзазор, помом ФСФ, уклон 5 гр, гидроизоляция в два слоя, сверху посыплю отсевом для защиты от УФ.
    почти копия кровли в Берлоге, без газона сверху
  9. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Не очень понял (пирог не интересовал) ... ну там сам думай ... просто на красивом рисунке у тя над входом в баню "вдоль" концы кажется 3-х этих бруса из 5-ти тупо висят в воздухе. Логично опорные брусы положить поперек дому по осям между стойками (тогда над-терасный край крыши со входом в баню будет иметь жесткость). В теплом контуре эти балки будут (могут быть) в интерьере. А уж на опорный брус положить пирог крыши ...
    пи си. да и север-юг края крыши в основном будут опираться на каркас дома, у стоек будет функция доп. поддержки, (если расчет по балкам этого потребует)
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    4х висят в воздухе с выносом примерно 1600 мм
    пусть себе повисят - остальные 4400 мм будт заякорены внутри пирога кровли
    вынос на 25% вполне допустим
    точка кручения на излом на западной стене
    наверное настала пора открыть главный секрет ...
  11. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Главное что бы это не оказалось сюрпризом для тебя, а мы то за ...:)]:)]:)]:)]
  12. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Глянул еще раз на рисунок (про балки) - ни фига, так и не красиво
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Главный секрет:
    Данный проект является большой авантюрой экспериментом!
    Во первых: делается на проблемном склоне, часть которого глина, а часть - торф
    Во вторых: делается на само-придуманном фундаменте с большими выносами вышележащих слоёв над нижележащими
    В третьих: делается без КД. На основании здравого смысла и опыта.
    Первичная цель эксперимента: подтвердить на практике некоторые идеи по оптимизации затрат на фундамент (даже в проблемных грунтах) при строительстве лёгкого каркасного дома на склоне.
    Вторичная цель: доказать что определённый уровень здравого смысла и знаний может заменить КД и инженерные рассчёты при возведении здания типа сарай по каркасной технологии ;).
  14. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    ну - это не секрет, ты с этого и начал и про отсутствие кд упоминалось
    балки поперек по моему ИМХо чисто на подсознании
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    угу
    просятся
    но ИМХО не нужны
    там опоры на эскизе стоят не так как будет на самом деле
    Ты прав - надо быть экстрасенсом чтобы понимать что я задумал из тех рисунков что уже выложены :)
