Баня рядом с Берлогой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexryb1, 14.08.17.
  1. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    "студия" сама в яндекс обычно ходит, некоторые в гугль)
    Почему фанера на нутро ? что видишь на финишке ?
    Ты учел в электрике специфику проводки парная/моечная ? жаростойкие, силиконовые трубки ... к каждому светильнику только свой провод, коробки тока в сухих помещ. ... высота светильников от потолка (а не от пола)...
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Дима, фанера потому что так дешевле и проще получить требуемый результат - деревянные стены
    на фанеру планирую необрезную берёзовую доску вертикально - как у меня на потолке в Берлоге
    в парной 12 вольт
    провода в металло-пластике проложены
    коробки только на стенах сухих помещений (за исключением туалета, который я с трудом представляю мокрым :))
  3. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    не уверен что это лучшее решение ... но я не спец тут. Однако когда давно об этом думал, чета от 12 отказался в пользу 220
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Настал момент выбирать печку в парную
    план А не сработал - самодельная из старой плиты не проходит по габаритам
    Вариант Б - купить готовую
    Вариант В - найти печника и сложить из кирпича
    Принимаются советы и рекомендации ...
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Alexryb1, у Вас же отличная печь получилась, и печник понравился. От добра добра не ищут. Тем более, что у Вас постоянный плюс, и протопить ее будет не так уж и сложно, скорее наоборот, будет аккумулятор тепла, что актуально для каркасников.
    А эту куда?
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @galleria, печник занят на ближайшие пол года :(
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Бывшая плита пойдет в беседку, наверное, когда до неё дойдёт очередь.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    Именно на улице ей самое место, я же говорила! Только беседку правильную надо придумать ей в компанию. Насчет печника - очень жаль, это такая лотерея, мне не везло с 4 из 4. Как вспомню, так вздрогну, и лишний раз порадуюсь, что у меня не печь, а всего лишь щиток.
    У кирпичной печи еще есть плюс - ее не украдут вандалы на металл, хотя это больше актуально для дач, а не пмж.
    Еще интересно, у Вас такой фундамент хитрый, на покрышках. А для печи какой будет?
  9. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    спрашивал же давно: - все промерял ? ...
    остается вариант Б. Но это не совет, а некое решение незамысловатой математической задачи)
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Fishwhale, @galleria, под печь отдельного фундамента не будет
    рассуждал так - вес печи для бани не более 500 кг - по нагрузкам на фундамент проходим
    баня находится над жёстким пятном грунта (глина) и это будет даже лучше если именно эту часть я нагружу
    на самом деле - если посмотреть на деревенские бани и печи в них - начинаешь понимать что вопрос банной печки сильно гипертрафирован по сравнению с тем, чем веками пользовались наши предки
    в простейшем случае - это просто топка с чаном для горячей воды сверху
    в более продвинутых деревенских банях - это топка с наваленными сверху камнями
    если не найду печника - будем делать своими силами - не боги горшки обжигают
    покупные посмотрел - ничего не понравилось
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вы как обычно - прямо в точку :)
    спасибо.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    Вот только с Вашим опытом и подходом можно так рассуждать. Я же - ужас как боюсь фундамента этого, наворотили мы дел с ним. И балка обвязочного бруса в него попала, и сам он получился огромный, т. к. расстояния между опорами требовали того. И пришлось его утеплять, да еще и землю вокруг него (сам домик на сваях). Иначе получался огромный мост холода ... А в результате - домик пока без отопления и промерзает внутри, а от земли фундамента идет тепло и в той полости, что брус этот обвязочный выпадает конденсат, да и на самой плите тоже, но это не так страшно. Получилась полнейшая фигня. И все ради щитка на 300 кирпичей! Так что про гипертофированность Вы подметили точно. Уверена, у Вас все получится! Тем более спешить некуда. Пока все обдумаете, и печник освободится может быть. Да и сами справитесь, пример-то есть в Адыгее:super:
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    вот только недавно обсуждали с дочкой, что при переходе с горных лыж на борд - самое главное - побороть страх
    потом начали философствовать - что в принципе страх нас сдерживает по жизни от необдуманных поступков
    но если есть понимание наихудших последствий от запланированных действий - и оценка риска этих последствий - и готовность к устранению этих последствий - страх уходит
    получается - что страх заставляет нас больше думать и не двигаться вперед, пока нехватает информации и / или опыта
  14. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Какой объем парной ? плясать надо от типа печки. Если, как упоминал себя, принцип суховоздушки с постоянным подтапливанием, то может и горстки камушков для пара хватит (вон, даже электрические печки всего с десятком кг открытых камней есть). Если греть массу и не топить потом, думаю под 200 кг надо (и это только раскаленного), не считая конструкции и прочего.
    Да, самый простой вариант - буржуйка размером с табуретку лежа и оклад массивными плоскими камнями, льешь прям на "конструкцию", сверху по желанию таз с водой (легко дойдет до кипения), но поверхности обжигающие насмерть. Прогорело, рассыпалось переложил (если успел ...)
    Кирпичная, вероятно будет крупная по габаритам (опять же какая каменка ?)
    Заводская - можно обложить своим материалом, например талькохлорит:
    могу дать концы в петрозаводске, сделают плиты хошь с перлом, хошь с подвыперлом
    (по картинке - кирпича потом не будет, посему кладка тут от балды)
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Fishwhale, Дима - картинка из твоего домика?
    Объём парной порядка 15 м3
    хочется массива кг на 500 чтобы парная сама просыхала после парки
    поддтопка может быть и постоянной - топить будем из другого помещения
    думаю в сторону простой рукодельной топки из шамота 400 на 500 мм в чистоте внутри, снаружи обложенной красным кирпичом, а сверху через чугунную крышку - камней наложить кг так на 100-150
