Баня рядом с Берлогой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexryb1, 14.08.17.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Alexryb1, с первым паром Вас! Какой Вы молодец, и все классно. Чем у Вас стены и потолок в парной утеплены?
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @galleria, как и везде - эковатой, единственное отличие от остальных помещений - кроме крафт-бумаги там еще слой фольги на бумажной основе проклееный по стыкам фольгированным скотчем.
    Сверху всего - осиновая вагонка.
    Со временем она потемнеет и будет уютнее. Пока слишком белая - ощущение новостройки.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    @Alexryb1, моечная, интересует сейчас меня больше всего. Планировалась ли там лавочка (во всю длину тела:))? Очень нужная вещь в бане. А вот впихнуть - некуда. У Вас, похоже тоже.
    Плитка на стенах белая - супер:super:. Но мне кажется не очень удачным проход через душевую куда-то еще, кроме парной.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @galleria, лавочку в моечной сделали из остатков осины от полков - длинной около 800 мм. Лежать на ней не планируем, а вот тазик поставить и сесть рядом с ним вполне хватит.
    Проход из моечной в гардеробную - вещь инфраструктурная.
    Концепция бани как 2 в одном подразумевает что строение может использоваться и как два независимых помещения - Баня и Гостевой домик, так и как одно - Баня с гостевой комнатой.
    Разница только в этой самой двери - она либо открыта, либо закрыта.
    Ну а проблема мокрых ног будет решена половиками - мы всё равно босиком в бане ходим.
    Напомню - там везде тёплые полы электрические. И в душевой тоже.
    Картинку с планировкой приложил для наглядности концепции 2 в одном:
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Получается, если в гостевой части живут, то с/у недоступен?
  6. galleria
    galleria
    galleria
    Извините, вопрос снят. Посмотрела тему вначале, уже все обсуждено.
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @galleria,
    один сезон у меня в гостевой части строители будут жить - надо старый дом делать
    ну а туалет в бане - нужен иногда, но на крайний случай - до Берлоги 12 метров
    согласен что это некий компромис
  8. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    обвязку бойлера надо проверить. Конструкцию такого горизонтального не знаю, а у вертикальных (неких стандартных) на подачу водогрея перед обратным клапаном ввинчивают тройник с краном (бойлер - тройник+кран в сторону - ОК), аналогично на выход тоже тройник с краном. Для слива бойлера открывается кран на горячем (для подсоса воздуха, открытие проста крана рукомойника может не хватить) и кран на холодном (для слива, например, в навинчивающийся на кран шланг).
    ПиСи, для слива насосы отключить !)
    По поводу жара от печи в КО я тебе говорил с первого залпа
    В парной железо бы огородить
    В остальном поздравляю !
    кирпичный короб камней парной, стоящий на железе, может рвануть. камни тоже будут гулять и напрягать короб
  9. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    а че слив в простенок не спрятали ?
    я тут не в теме, но жесткая замазка от железа опять же будет гулять. думаю какой-никакой температурный шнур эластичный нужен, что бы демпфировал подвижки
  10. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    на последок - лицевая кладка печки сильно испачкана. При такой кладке не надо брать дорогостоящее Лодэ.
    Тока лаками не покрывай и растворами не три - баня же
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Fishwhale, Дима - привет
    Все заметил правильно
    Про шнур - в точку - бум искать шнур, замазка высокотемпературная там не поможет
    Обвязку бойлера менять влом как ты описал - на крайняк сниму целиком если очень надо будет - проём позволяет
    Слив оставил на виду потому как не парюсь по этому поводу да и обслуживать удобнее
    Кирпич там не лоде точно - может несколько штук из остатков былой роскоши от Берложной печки, да и то не уверен что лоде это было. Докупал ЛСР овский и красный и шамотный. Клали сами строители - не суди строго. Ну да я опять таки не сильно парюсь по этому поводу - меня устраивает.
    Приезжай в гости - попарю. Лежанка правда в длинну получилась всего 1900 мм - обшивку забыли учесть :(
    Ноги подогнёшь - поместишься :)
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    короб - громко сказано
    кирпичи просто стоят на ребре под собственным весом
    и их уже подвинуло не один раз
    пока не буду их крепить никак
  13. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    а тебе спрашивал на первых страницах - все ли померил на проекте с учетом отделок ! и пример соседа с точно такой-же проблемой в спальне сына приводил !
    я уже давно понял что терпеть не хочу цвета кирпича
    (верхняя печь с кассетой стоит на нижнем кирпичном камине в штукатурке)
    у себя изначально каскад печей планировался полностью в штукатурке. По это му печники специально клали плохо чтобы заказчик не передумал оставлять кирпич. Однако заказчик передумал :|:и верхняя печь будет с текстурой кирпича в тон стен.
    Выполнена грунтовка, могу уточнить название, там фишка в том, что она типа с крупным песочком и имеет шершавую текстуру.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Fishwhale, Дима - меня текущее качество кладки вполне устраивает, я же тут живу, а когда живешь - глаз быстро замыливается и важен становится исключительно функционал.
    На а про размер с учетом отделки - в процессе строительства уже решили вагонку на брусок шить, чегой то брусок то я и не учел
    Плюс одну из стен в толщину наращивали - вот и вылезли 10 см
  15. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    сделай внутри короб для камней из металлолома, может сетку железную потолще (типа как на стяжках применяют) нарезать, сварить/скрепить
    кирпич тоже как-то скрепить надо, махнёшь веником и свалится на ногу ...
