Баня рядом с Берлогой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexryb1, 14.08.17.
  1. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    да понятно) за "грабли" я больше для последователей-читателей. Сам-то тоже понимаю, что всего не предусмотришь. Опыт придет наверно только после трех десятков построек как min)
  2. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    у меня запланированы переключатели с разных удаленных мест. на ходу решили беспроводные ставить. экономия на распред коробках и линиях. Принцип - в цепь светильников вставляешь одно рэле и клеишь скотчем хоть 20 выключателей на эти светильники в разных местах (один можно носить в кармане)
    Думаю использовать продукцию Delumo. Нюанс, приборы на батарейках, если дом замораживается они сравнительно быстро выходят из строя
    В части ламп, если светодиоды - буду использовать Икеевские (дорого) вот обзор:https://habr.com/company/lamptest/blog/412467/
    плюсы
    - цветовая температура наиболее близка к лампам накаливания (почти честные 2700)
    - индекс цветопредачи за 90
    - мерцание ниже
    в сравнении с брэндовыми аналогами (подвальный китай не смотрим)
    опять же, может кому пригодится инфа
    Вчера как раз купил светильник с 5 х GU10 (по 600 Lm) для подсветки рабочего места кухни в бане, а то уже 4 года патроны с лампочками торчат. Наверно прикуплю и диммер делюмовский на пробу (в доме будет диммируемое освещение в гостиной)
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    кассета классная
    и дверка большая
    можно долго залипать на огонь
  4. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    вспоминая скока это стоило:aga: (кстати, нижняя дверка дороже верхней топки с дверкой) в общем-то так и задумывался - большей телевизор, причем топки обеих печей приподняты, чтобы глаза к полу на огонь не опускать
    понимаем, тут кабэ печное отопление не основное
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Alexryb1, вот какой вопрос назрел у меня. Не совсем в тему, правда. Вы собираетесь регистрировать строения на участке? Жилой дом у Вас есть, баню тоже можно как баню узаконить. А Берлога?
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    пока не собираюсь
    если только заставят
    я вообще с государством из-под палки общаюсь
    только по необходимости
  7. galleria
    galleria
    galleria
    ха, и мы такие же староверы, но баню желательно застраховать ..да и вообще надо в курсе быть, как нас государство еще осчастливить собирается. И как с этим бороться. ;).
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Про страховать - уже высказывался где-то по поводу этого бизнеса в целом
    Не одобряю я это
    Одни люди (Страховые компании) зарабатывают на тревожности других людей
    А те кто платит за страховку - думают - что снизили риски
    По факту они просто переложили ФИНАНСОВЫЕ риски на других людей, которые эти риски лучше них умеют считать, при этом заплатив премию за умение считать + премию на содержание всего штата страховой компании + оплатив все её (страхвой компании) накладные расходы + прибыль учредителям
    То есть, вместо того, чтобы самостоятельно оценить риски пожара и провести все ППМ (включая правильную ППР) человек просто отдаёт деньги и говорит - гори оно синим огнём - я застрахован
    Что делают Страховые компании?
    Они хорошо учили в институте Теорию Вероятностей и Мат Статистику и теперь сидят на попе ровно в своих офисах и считают мат ожидание пожара бани в частном секторе, сравнивают с имеющимися стат данными, вычисляют сколько надо запросить за страховку бани чтобы намазать на свой бутерброд с маслом ещё один слой чёрной икры.
    Что можно сделать вместо этого?
    Можно самостоятельно снижать РЕАЛЬНЫЕ риски возникновения пожара
    Для этого их надо выписать в порядке возникновения и купировать
    - возгорание крыши от искры из трубы - подумать над кровельным материалом и установить искрогасители на трубы
    - возгорание сажи в трубе - чистка дымоходов
    - возгорание деревянных конструкций от перегрева (топка, проход трубой перекрытия) - ППР
    - возгорание от неисправной электро-проводки - ПУЭ + здравый смысл
    - возгорание от выпавшего из топки уголька - негорючий материал перед топкой
    - возгорание от неумелого обращения с сигаретой - бросать курить / пепельница
    итд
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    15/09/2018
    Еще один рецепт использования углей после топки бани
    Напомню необходимое оборудование для процесса:
    - печь с подовым горением, топленная часа полтора минимум
    - много угольков (желательно в конце процесса подкинуть сырых дровишек чуть-чуть - чтобы дольше тлели)
    - ухват
    - горшок чугунный облитый эмалью изнутри (просто чугунный ржавеет)
    Итак, берём горшок, в него на дно чуть растительного масла, туда шейку свиную грамм 200-300 порезанную кубиками, две луковицы крошим, перчиком присыпали и посолили по вкусу, белые грибы - по вкусу (можно свежие, можно замороженные, можно отварные - кто как любит), 10-15 картошин нарезанные на 6-8 частей каждая, заливаем либо грибным бульоном, либо просто водой, если есть слегка просроченная сметана - туда же - сверху её.
    В печи разгребаем угольки по углам, в середину ставим горшок.
    Идём допариваться, слушая как булькает и пыхтит внутри печки, наслаждаемся запахом
    Важно! Проверяем уровень бульона в гошке - если выкипает интенсивно - долить до верхнего слоя картошки.
    Можно оставить на ночь - к обеду следующего дня он ещё тёплый
    В этот раз попробовали без крышки (раньше сковородку маленькую ставили сверху всегда) - получилась изумительная корочка.
    ВОПРОС: кто знает - существуют ли в природе специальные крышки для чугунных горшков?
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Fishwhale - попробовал париться лёжа - изумительно!
    почему я сам до этого не дотумкал ...?
  11. shusha
    shusha
    shusha
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Только вот продаются они уже вместе с горшками. Можно попробовать именно маленькую сковородку без ручки подобрать.
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Ну и по результатам более 10 походов в свою баню - вот такие режими видятся оптимальными (холивар начинать не обязательно - всё сказанное ниже справедливо для конктретной бани и конкретного пользователя)
    Топим до 90-95 градусов, влажность порядка 40%, стены и полок прогреваются до ощущения горячих, но не жгущих
    Греемся, сидя и лёжа без веника и без подбрасывания на угли
    Во второй заход поддаём на камни и получаем что-то в районе 90 гр + 45%
    Третий и последующий - эксплуатируем диапазон от указанного выше до 80 гр + 50% - очень комфортное сочетание
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    спасибо
    вот только чугунных облитых эмалью изнутри не могу найти
    один есть - в наследство достался от бабушки Ульяны
  15. galleria
    galleria
    galleria
    @Alexryb1, я тоже в поисках правильного чугунка и ухвата. Теперь буду знать, что он должен быть с эмалью внутри. Дайте знать, если найдете где. Пока что пользуюсь привезенной из отпуска троянской керамикой, внутри она глазурованная. Несмотря на наш еще пока первобытный образ жизни, тоже неплохо получается, даже в обычной банной печке ферингер. В буржуйку запихивать горшок еще не пробовала (стоит ли?). И спасибо за подсказку про сырые дрова.
