Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Только цена у него не очень демократична.
    Если сравнивать его и стоимость обычного привода +Н1000 получится не намного дороже, а функционал на порядок удобнее.
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Так мейбес ведь, какая тут демократичность :)
    Обычный 0-10V мейбес тоже не дешевый.
    +H1000 так контроллер все равно подразумевается, на нем не скроить.
    Функционал, ну вряд ли на порядок, удаленно рулить ТП это да, а что еще?
    Как правило не требуется частое изменение настроек сервопривода.
    Зонт неплохо по OT задает Ттн, т. е. когда нужно понизит.
  3. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Если исходить из того, что ТП для комфорта, то наверное привод с собственным датчиком будет предпочтительнее - выставил один раз требуемую подачу, а он уж подмешивает сколько необходимо исходя из температуры подачи. Если к зонту подключать то занимаем два драгоценных выхода но все тоже самое делает Зонт. Из плюсов только настройку менять не подходя к смесительному узлу, но как часто это надо?
    Давайте к теме ZONT-H1000 вернемся.
    Обращение, пожелание к разработчикам:
    Дополните инструкцию различными вариантами гидравлических схем + детальной электрической схемой. У контроллеров конкурентов такие есть, выглядят примерно вот так:
    а по электрике чтоб все подключение к клеммам на одной картинке, а внешние реле/автоматы тоже.
    Я пока не могу нормально разобраться с зонтом исключительно по документации. С тем же "медоносом" или смартвебом понятнее.
    Очень хочется увидеть разбор типовых примеров гидравлических схем, в том числе с двумя котлами :)
  4. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Вопрос, если смесительный контур с сервоприводом для второй зоны радиаторного отопления настроить через мегу по датчику воздуха второй зоны, то будет плавная регулировка сервоприводом температуры или он будет грубо открываться/закрываться? Кто нибудь настраивал работу сервопривода по датчику воздуха?
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Из минусов:
    1. Цена =стоимости Н1000
    2. Регулируется с помощью отвертки и мелкой шкалы с редкими делениями, что бы выставить желаемую температуру нужно постараться.
    3. Постоянно находится под напряжением.
    Про точность поддержания температуры ничего сказать не могу, не мерил.
    Если ставить на контур пола в подвале пойдет, крутить часто не нужно. Если это пол жилого этажа в плитке, желательно устанавливать температуру с точностью до градуса т. к. сильно влияет на температуру в помещении, и при значительном изменении температуры на улице коррекция для комфорта все же нужна. Это гораздо проще и точнее делать сидя за монитором чем отверткой в подвале. Да и в последних прошивках вроде бы индивидуальные кривые планировали реализовать.
    С выходами действительно дефицит.
    То же но не так, Зонт умнее привода, и почти уверен что точнее.
    В текущем состоянии (точнее в версии 133.187) связка Зонт-Слим-ОТ вполне себе справляется с 2-мя смесительными контурами, 1 контуром управляемым насосом, 1 контуром управляемым ОТ. и +ГВС.
    Правда кое чем пришлось пожертвовать, насосы смесительных контуров включаются вручную, но т. к. эти контуры работают с осени по весну ничего страшного в этом не вижу.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Мега работала со считывателем с давным давно сохраненными ключами все было четко, провод метров 6, затем подключил провод с 6 датчиками температуры параллельно проводу от считывателя, датчики температуры определились, считыватель ключи перестал определять, изменения были еще со сменой программатора с 2.4 на 2.6, это который крайний. Новые ключи не прописывались
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Под напряжением, так потребление у них мизерное.
    Точность, выставляю по датчикам зонта, проблемы нет.
    Про отвертку, конечно не юзерфрендли интерфейс... но первый год как правило поигрался и больше не трогаешь. Зонт отлично выставляет нужную Ттн для ТП.
    Насосы контуров пока повесил на котел, т. е. отключаются по выбегу.
    Все работает на простом H1+OT без реле.
    Правда это временно, перехожу на L1000, с покомнатным регулированием, у него выходов хватает.
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Конечно заявленный потенциал устройства очень неплох, но в настоящий момент я его использовать неготов, слишком много к нему вопросов в теме.
  9. mgm22
    mgm22
    mgm22
    Всем доброго времени суток!
    Прошу помочь советом по монтажу СО. Котел Baxi Slim 1.30 iN, БКН на 200 л с рециркуляцией. Дом 200квм, разводка СО- коллекторно- лучевая.
    Обвязка котла- через гидрострелку с коллектором. На коллекторе- ТП с сервоприводом, 2-а контура отопления (дом 2-х эт), Насос загрузки БКН за стрелкой. Планирую использовать автоматику Н1000 с ОТ. Будет ли все корректно работать если: вывести насос загрузки БКН на плату котла для работы по приоритету? Остальные зональные насосы запитать через реле на Н1000. Вопрос по насосу гидрострелки- его цеплять на Н1000 или сразу на питание 220в мимо котла?
  10. off14
    off14
    off14
    @mgm22, насос бкн лучше делать до стрелки. если делать после, то насос загрузки стрелки придется запитывать просто от автомата (без котла). или городить схему с реле, кгда насос загрузки стрелки работает и в случае насоса бкн и в случае наососа (насосов) контуров отопления
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Насос гидрострелки на плату котла, а остальные как душе угодно.
    Сигнал загрузки БКН снимать с платы, а там уже фантазировать с h1000 можно долго :)
    На h1 эта схема работает на двух доп реле, всем управляет котел ессно.
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ну я бетатестер еще с h1 :), надо просто философски подходить к глюкам, они уже стали частью нашей жизни...
  13. mgm22
    mgm22
    mgm22
    Те если ставить насос загрузки БКН до стрелки, то без трехходового крана не обойтись? Но Бакси Слим не умеет сам вертеть трехходовики или я что-то путаю по гидавлике?
  14. mgm22
    mgm22
    mgm22
    А можно в данном случае насос загрузки БКН запитать штатно от котла, здесь же подключить датчик Т бойлера, насос гидрострелки также запитать штатно на котел (как насос СО). Остальные три насоса вывести за стрелку?
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    У меня после стрелки, все прекрасно работает.
    Все подключено к котлу.
