Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Wiper83, не понимаю в чём проблема.
    у Вас котёл и не включается. Ттн постепенно просто остывает.
    какое именно время вызывает вопросы?
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    пока есть другие срочные работы.
    непонятно как сочетать эти режимы с ручной регулировкой.
    для котла - просто. там нет установочной температуры. регулировки.
    а для регулировочного контура надо как-то сочетать это в интерфейсе.
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    сделаем.
    через пару недель.
    сможете протестировать?
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, конечно, я постоянно проживаю, включим режим "сауны" :)]
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    отлично.
    выйдет инженер, отвечающий за утилиту настройки - тогда выпустим версию.
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если речь о каскаде может правильнее все таки идти по стандартной схеме, и смотреть на теплоноситель.
    Если мощности первого котла достаточно, теплоноситель будет иметь достаточно высокую температуру почти независимо от температуры в помещении, и включение дополнительного котла смысла не имеет и не даст практически ничего.
    Если мощности первого котла недостаточно он не сможет прогреть теплоноситель до нужной температуры, вот тут и нужен второй.
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Полностью поддерживаю... Каскад должен работать именно так. По температуре помещения может работать резервный котел, но не котел, участвующий в каскаде...
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    А резервный без проблем можно запускать и в текущей минимальной конфигурации как независимый контур со своими пороговыми значениями.
    Использовать конфигурацию с резервным газовым котлом который еще и управляется по ОТ наверное можно, только не очень понятно зачем такие сложности, разве что ошибки считать. Только если система и на резервном не запустится, это и так будет видно.
    Полностью реализовать потенциал каскада для бытовых мощностей можно только на последовательном каскаде. Иначе смысл сомнителен.
  9. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли каким-то образом настроить контроллер, чтобы при отключении терморегулирования (режим "отключено") задействовать один из выходов для отключения котла? В летний период держать дизельный котёл и циркуляционный насос постоянно включенными не вижу смыла.
  10. Mpsseaz
    Mpsseaz
    Mpsseaz
    Вопрос: с какой периодичностью нужно включать насос, и на какое время, чтобы избежать заклинивания (время простоя, время работы)?
  11. polukarov
    polukarov
    polukarov
    Самара
    Не работает загрузка конфигурации через сайт. Нажимаю на кнопку - ничего не происходит. IE 11.
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    котёл не должен включаться когда на него не поступает запрос тепла.
    если не нужно топить, то по идее котёл должен выключиться.
    работа насоса котла определяется самим котлом и его настройками.
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    - сообщите логин пожалуйста.
    - в какую сторону не работает загрузка (в устройство или из устройства)
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Раз в сутки..на 20 сек..только чтоб вал провернуть будет вполне достаточно.
  15. polukarov
    polukarov
    polukarov
    Самара
    Логин - bobrus.
    Не работает загрузка конфигурации из компьютера в устройство.
