РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сегодня обновился, проверил, работает! Но есть пара вопросов. 1. по какому алгоритму отключается резервный, после уменьшения разницы температур, котел сразу не выключился, уменьшал дальше вручную остановился. Там есть таймаут на выключение? Если да то сколько? 2. включился резервный сразу, как только дельта превысила заданную разницу. Вот тут наверное нужно сделать таймер, после изменения режимов может случиться так что порог будет превышен и включится резервный, с одной стороны не страшно, но с другой это может привести к лишним расходам. Я бы добавил таймер.
это котёл выключился в это время - по температуре. но он остался в режиме резерв активный (т.е. выполнял запросы тепла). а перейти в резерв (когда не участвует в отоплении) он должен был в 9:00.
Я находился рядом с котлом, по перегреву он выключился в 8-38, а полностью отключился в 8-40. Возможно времени было недостаточно для теста, проверю еще раз, потом отпишусь. На счет задержки на включение подумайте, думаю это актуально, для многих.
следите за индикацией режима контура на вкладке отопление. когда включится резерв - контур перейдёт в Резерв Акт. когда резерв отключится снова будет просто Резерв.
Дмитрий, так удобно было когда вы делали возможность загрузить прошивку из личного кабинета удаленно. Может зальете на сайт?
Не нужно этого делать! Те кто качают прошивку в данной теме, прекрасно отдают себе отчет, что это бэтта тестирование и соответственно все вытекающие отсюда последствия, а с сайта может загрузить кто угодно.
@Wiper83, @Utyyflbq111, выложил. прошивки бета и утилиту бета. на сайте помечено что это бета версия. и есть предупреждение, что заниматься этим должен специалист и на объекте.
@SolDmitry, вчера еще раз проверил, да все верно как Вы и пишите, все работает. Теперь только с моментом включения что то решить, что бы не было лишних расходов!
Давайте рассмотрим на практическом примере: Бильярдная, поддерживаю 18 гр, днем узнал что вечером будут гости ставлю 23.5, т е что бы резервный не включился дельта 6 гр, а это уже в нормальном режиме получится температура в помещении ниже 12 гр для включения резервного, что явно перебор. В моем случае есть выход, при постоянном проживании, я могу выбрать другое помещение, где перепады по температуре не такие значительные между режимами. А для тех кто живет наездами, многие поддерживают около 10 гр и меньше, т е им дельту нужно будет ставить 12-14 гр, т е резервный вообще ни когда не включится. А если регулирование по Тн? там еще больше перепады... Думаю что все таки вариант с регулируемой задержкой, работающей именно после смены режима отопления будет получше. ?
Поставил 148, удаленно, проблем нет. обновлялся со 146ой. резервного котла нет, Поэтому изменений не заметил когда сделаете для контуров режим "вкл-выкл" ? сейчас такое можно только для котла
