РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС так наверное это и хорошо, что при этом включится резервный котёл - быстрее нагреется до заданной.
Только лишние расходы, помещение быстрее не прогреется, после включения через 5-10 мин котел выходит на заданную температуру Тн, а дальше скорость прогрева зависит только от теплосъема с отопительный приборов и от того что в это время будут работать два котла быстрее не прогреется, а вот платить придется вместо только за газ еще и за электричество по дневному тарифу, ну или в зависимости от того какой котел резервный.
у меня 4 внешних термостата, датчики где-то, где-то нет, при этом зональные насосы управляются от этих внешних термостатов, а зонт только гидрострелку начинает нагружать.
Выходной мощностью каскада нужно управлять ПИД регулятором ... С возможностью принудительно ограничить время старта второго теплогенератора.
@SolDmitry посмотрите пожалуйста, что за глюк, датчик 7 Спальня, пороги оповещения низ +20, верх +30, при повышении температуры чуть выше +25 шлет уведомление о превышении температуры, уже несколько раз. Логин romualdo_ua
Подскажите пожалуйста по программированию кнопки. Хотел сделать, чтобы можно было включить выход 4 на 30 секунд, с отображением статуса и возможностью выкючить его кнопкой. Сделал по инструкции смс-команда 1: 4 (30S) смс-команда 2: 4X Команда1 Включить полив 1|E1|S0 команда Упр. выходами по SMS1 Команда2 Выключить полив 1|E1|S1 команда Упр. выходами по SMS2 Статус 1 Выход 4 Получается, что кнопка включает выход 4, но он 1. не отключается через заданное время, и не отключается командой 4Х
рассинхронизация названий датчика и текстов смс. (возможно из-за сброса датчиков и смены их последовательности подключения) т. е. название датчика не соответствует тексту смс. - проверьте настройки датчиков настроечной утилитой.
Спасибо, сделал 1 кнопку, заработало как нужно. Добавил вторую кнопку, перестали работать обе. Можете еще раз глянуть? 2 зоны полива= 2 кнопки со статусом, автовыключением через 15 мин, и принудительным отключением.
в статусе второго полива Вы по ошибке указали вход 5 а не выход - поставьте выход 5. первый полив роде корректно настроен и должен работать. после изменения настроек кнопок - нужно перезагрузить устройство - чтобы оно переподключилось к серверу.
