Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Продвинутость зависит от конкретной реализации конкретным программистом. Опентерм скорее более стандартизованный.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ага..только ребята из протерм и вайлант так не считают...;)
  3. Sekhposov
    Sekhposov
    Sekhposov
    Буду пробовать... хотя с другими котлами по другому. например Bosch 6000 + zont h1 + OpenTherm в zont поставил желаемую температура и на котле тут же все изменилось
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Меняете Bosch 6000 на U072 и всё должно быть тоже самое...платы у котлов по начинке одинаковые...отличаются только расположением разьёмов и ЭРЭ
  5. Sekhposov
    Sekhposov
    Sekhposov
    1. Беру реле Реле промежуточное 40.52.7.012.0000 12В DC 8А 2перекл. контакт серия 40 (Finder)
    2. К нему адаптер под din рейку. С ней можно на разрыв и фазу и ноль устанавливать. Цена вопроса 500₽ Каждая
    3. Аккумулятор бы не помешал) ставлю 1.2 Ач delta цена вопроса 550₽
    4. Радио модуль мл-489 к 3 датчикам нужен. У них 868 МГц (h-1000 в контроллере имеет 433МГц)
    5. Провод 2 х 0.75 под слаботочку (блок питания, zont-реле) и 3х1.5 на насосы
    6. Ну и какой нибудь симпатичный шкаф)
    Ну и совет: набраться терпения и победить!)
  6. Sekhposov
    Sekhposov
    Sekhposov
    Совсем забыл дописать диоды 1N4007 на Контакты реле как на схеме. Цена 3 копейки (радиорынок в помошь)
  7. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    Это для любых реле? Для твердотельных тоже?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это ни о чем.
    Разрядный ток у него какой?
    У вас голый Zont потребляет 0,5 А
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Все должно быть одинаково, настройки разные на котлах были значит.
    Все на одноконтактных финдерах собирал, зачем ноль рвать, избыточно.
    Диоды у финдера штатные есть, в колодку.
    99.01.9.024.79 Зелёный светодиод + диод (обратная полярность) (= 6-24В DC)
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это может у вас так. Измеряли?
    У всех остальных голый Зонт потребляет на порядок меньше, 40-50 ма. :)
  11. Ufa_Kigelfand
    Ufa_Kigelfand
    Ufa_Kigelfand
    Всем добрый день!
    Подскажите по Zont h-1000
    Собрал котельную под данную модель Zont, а именно гидравлический разделитель на 3 контура, два прямых контура и один с термосмесителем Эсбе без сервопривода
    Котёл Viessman Vitopend 100
    Приобрёл сам Zont
    12W/12-24V/Din (изделие)
    Радиомодуль МЛ-489
    2 радиотермодатчика МЛ-703
    Радиотермодатчик МЛ-711
    Датчик температуры двигателя Zont CAR
    Адаптер OpenTherm (724-)
    Исходя из оборудования хочу, регулировать каждый контур отопления, 1 этаж по радиотермодатчику, 2 этаж аналогично первому, тёплый пол по датчику теплоносителя
    Вопрос какое оборудование мне ещё необходимо прикупить!
    Мне посоветовали купить:
    промежуточное реле РЭК 78/3 3 штуки
    Разъем РРМ 78/3 3 штуки
    Правильно ли я понимаю данные реле будут включать и выключать циркуляционные насосы!
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да...жаль конечно что "термосмесителем Эсбе без сервопривода" уже куплен...обычный с сервоприводом гораздо лучше б рулил температурой в ТП.
  13. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но сколько модулей занимает H-1000 в шкафу ? Что то нигде не наше информации.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ох блин...точно ..забыл померить..но если поможет могу так дать наводку:..в 18 юнитовый бок от IEK у меня поместилось: H1000 + БП + OT + РК-1Р (4шт.) + 1юнитовый автомат + аккумулятор на 1,2 А/ч + радиомодуль...Аккумулятор пришлось поставить вертикально...радиомодуль влез только боком...
  15. Ufa_Kigelfand
    Ufa_Kigelfand
    Ufa_Kigelfand
    это я в курсе, там бюджет был ограничен клиентом
