РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС тогда выкинь нафик одно реле и насос ТП на постоянку в розетку...ибо толку от вкл-выкл насоса на ТП никакого..один вред...
для регулировки точно нет смысла а вот для полного отключения полов - есть. я использую выходы для выключения пола в подвале и на первом этаже ночью, а также и на втором, когда дома никого нет долгое время (более суток) ЗЫ. смесительные узлы на термостатических трехходовиках ESBE
Уже четвёртый контроллер установил и по правде не засекал на сколько его хватает. Но после сборки ещё пару дней бывало катаю в машине, а он все на связи) может и поставил бы по больше, как всегда шкаф берёшь под размеры комплектующих и на аккумулятор место мало.
Такие термосмесители устанавливаются на небольшие площади, тогда можно температурный датчик погрузить в пол (гильза в полу из медной трубы). Стяжка пола достаточно инертна. На смесителе устанавливается максимально допустимая температура относительно напольного покрытия 25-45градусов. По достижению заданной температуры на поверхности пола, насос отключается...
какой из?...этой или этой? - вроде привода одни и те-же, но почему то в одном случае диод есть а в другом нет?..где правильно...и главное зачем он там нужен?
Диод, включенный параллельно катушке реле защищает управляющий ключ от ЭДС самоиндукции катушки. Использовать обязательно. Стоит копейки. Правильно на первой схеме, на второй просто забыли нарисовать. Удачи
Ага..ну смотри...Т в ТП задана 40К...по факту допустим там 30...в котле пусть будет тоже 40...насос включился...если датчик стоит на подаче, то через 30 секунда он покажет 40..насос выключится...циркуляция встала...датчик остывать будет очень медленно...пока он будет остывать, без циркуляции ТП так и останутся холодными...вот если на обратку..тогда да..имеет смысл...НО...по факту получится что насос практически все время будет работать...Опять же...термоголовка на трехходовом...в какое положение будете ставить?..40-50-?...а летом тоже?...Не...я честно..просто не понимаю..ставить автоматику, а потом самому выполнять её функции?..нафига?
А кто речь вёл по подаче? идея была по температуре обратки теплоносителя, тем самым, через приложение как чуть выше писали, можно на ночь убавить или полностью выключить, экономия! в момент отпуска будет возможность полностью выключить!
Офигенная экономия...на ночь выключая особенно...так может тогда вообще и не включать..ещё больше сэкономите?......ну а если серьезно, то теплоемкость ТП такова, что выключение на ночь это чисто психологическое упокоение..Да..выключить на время отпуска это реальнее экономит..но вот вопрос - до скольких Вы планируете понижать температуру помещения?...до 15? 10? 5?...как отделка внутри дома будет реагировать на такие перепады температуры?...так потом этот дом надож опять нагреть до 22-23...и сжечь немало газа...ну и наконец..прикиньте..сколько газа Вы сжигаете, сколько он стоит, и сколько Вы теоретически сможете экономить...если у Вас дом 200 квадратов, то по моим прикидкам экономия на газу может достигнуть 200...нет...даже 300 рублей...в месяц...
Вопрос не в экономии (для меня например) Нафиг H-1000 ставить, если еще и ЦН сами отключатся не будут. На H-1 еще делал отключение, все устраивало. Лето пришло, все само выключилось, красота же И режим антиприкипания у H-1000 есть.
