Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Будут они отключаться..будут..для радиаторных контуров без смесителя это единственный способ регулировать температуру в доме..но не по датчику же теплоносителя..а по комнатной...а вот в ТП зачем насос рубить?...какой в этом смысл?...и потом..Вы говорите - "лето пришло всё выключилось"...ну может быть...хотя большинство моих клиентов летом ТП не отключают..переводят на режим пониженной температуры в районе 25-27 градусов и ходят по чуть теплой плитке босиком. На вопрос- а пробовали выключать?, говорят пробовали..не понравилось..холодно. Поэтому они ставят ТП в погодозависимый режим..подбирают кривую и всё...забывают что у них есть такое устройство.
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ну это классика, не про радиаторы, про ТП речь конечно.
    Это в холодное лето, в жаркое, наоборот, по прохладной плитке кайф (жаль, что туда из скважины воду протоком не загнать) :)
    Соглашусь, но я не стал подбирать кривые, рулю ТП по воздушному датчику, правда тут важна глубина модуляции, что бы котла хватало на минимуме работать не отключаясь. Т. е. сервоприводы на группах подмеса ограничивают Ттн по верху (ну скажем 45С), а зонт рулит котлом уже какую нужно Ттн для поддержания Твозд.
    Интересно бы сравнить с погодозависимым режимом, но это надо сильно любить эксперименты :)
  3. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    А разве нет реле со встроенным диодом? Мне кажется производители должны сами были об этом подумать.
  4. off14
    off14
    off14
    у меня датчиков вообще нет, работает сам смеситель как термостат, отрезая все что выше например 38. потому как подача может быть и 60 а может быть и 85. а вот на выходе в теплый пол всегда 35 (например).
  5. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Если не сложно, подскажите какое лучшее реле использовать из серии 40.31 (finder) Только с этой серией можно использовать колодку, в которую можно затем вставить штатный диод 99.01.9.024.79 Зелёный светодиод + диод (обратная полярность) (= 6-24В DC). Как аналог 1N4007 подойдет?
  6. off14
    off14
    off14
    Я АББ использую, финдер тонкие под рейку не влезли
  7. Sekhposov
    Sekhposov
    Sekhposov
    Встречал такие штуки на китайском сайте. Может кто испытывал? Там и реле и диод и индикатор
  8. Sekhposov
    Sekhposov
    Sekhposov
    Температурный датчик от h-1000 погрузить в пол и управлять насосом ТП
  9. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Привет всем. Подскажите пожалуйста, этой ночью была гроза с молниями. Зонт оповестил, что произошло отключение электричества и потом возобновилось, но теперь два термодатчика (уличный и дом) недоступны. Куда лезть, что смотреть? Пробовал делать сброс датчиков, не помогло, не видит их. Датчикам хана или всё же глюк?
  10. Ufa_Kigelfand
    Ufa_Kigelfand
    Ufa_Kigelfand
    возможно вышли из строя, отсоедини и подключи заново, а так если не поможет, только прозванивать
  11. Ufa_Kigelfand
    Ufa_Kigelfand
    Ufa_Kigelfand
    Добрый день!
    не нашёл информации по поводу какой электрический сервопривод идеален для H-1000
    подскажите по ESBE
    имеем контур отопления ESBE VRG 131 по температуре воздуха
    и контур ТП ESBE VRG 131 по температуре пола
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сервопривод подбирается не под Н1000а под трехходовой, которым будет он рулить и параметры питания и управления...ESBE VRG 131 - это трехходовой клапан... к нему рекомендуется
    привод ARA661 (13022400)..на 230В...либо аналог на 24В ARA663
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Именно так и сделано, насос ТП крутится круглогодично, дешевый насос из Леруа проработал в таком режиме 4 года, потом начал постукивать, на ТП поставил такой же новый, а старый на контур батарей. Проблем вообще нет с ТП.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Только это комплект из привода и клапана, сам привод - 12101300
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Почему команды управления выходами перестали работать?
