Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, Дмитрий, команды управления выходами не работают.
  2. tanixel
    tanixel
    tanixel
    Попробуйте командами 4x,4 и так далее, а не командами outs=4x, outs=4
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Уже пробовал, но самое плохое в данной ситуации то что команды работали и работали ни один день, месяц год... а теперь без объявления "войны" вдруг перестали...
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    поправили в последней бете на сайте.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Хорошо, вечером обновлюсь, проверю.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, Обновил, 251 прошивка, но команды так и не работают.
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Вы через что команды давали? Через статус и управление вроде норм
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    причина тому неправильный синтаксис
    слово out уберите и on тоже уберите (формат строки управления выходами описан в инструкции и на вкладке Выходы в утилите).
    здесь нужно прописывать лишь строку управления выходами.
    Out= это смс команда для управления выходами (у неё аргумент строка управления выходами)
    PS: раньше так работало, потому что немного по другому был реализована обработка (она прощала эти ошибки :))
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В том то и дело, что так работало с самого начала, изменил, вроде заработало.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, Дмитрий, спасибо все работает. и еще момент замените слово "воды" на теплоноситель, так будет правильнее
  11. rusya032
    rusya032
    rusya032
    Добрый день, форумчане. Подскажите, есть ли какая нибудь разница при подключении "-" и "+" кабеля Openterm к Zont H-1000? Т. К. мест подключения данных кабелей в зонте много.
  12. off14
    off14
    off14
    Полярность в Опентерме не имеет значения.
    разницы нет
    не перепутайте с питанием - запитывать модуль ОТ нужно строго от плюса и минуса (причем плюс желательно именно с клемм 1 или 10 зонта, это позволит ОТ модулю быть онлайн когда отключится электричество, если вы конечно АКБ подключили к зонту). Клеммы 1 и 10 резервированные.
    АКБ достаточно 1.2АЧ или 2.4АЧ (длинный такой)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В чем прелесть?..разве что ошибка лишняя не прилетает...
  14. off14
    off14
    off14
    Прелесть в том, что зонт обычно вешают напрямую, а котел на ИБП. и зонт позволяет отслеживать в онлайне пропадание питания.
    АКБ для зонта хватит явно на больше чем АКБ для котла+насосов
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Где то я читал, сейчас найти не могу...
    Режим питания от аккумулятора является аварийным, при котором zont исполнительными устройствами не управляет.
