Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть такое...но котелок то продолжит хоть что то греть, так что логика в этом есть...а учитывая что насосы цепляю к зонту через НЗ контакты. то крутиться они будут...
  2. rusya032
    rusya032
    rusya032
    Ещё раз день добрый! Нужна помочь в решении проблемы. Почему-то зонт H-1000 на пару с опентерм не управляет котлом Bosh Gaz W6000. Подключил по схеме как указано в инструкции. Настроил, в настройке также помогала техподдержка Микролайн. Через приложение вижу все характеристики системы, в т. ч. наружную температуру (хотя датчик подключён напрямую к котлу). Зонт формирует запросы, получает их от БКН и СО, но почему то котёл работает по своим установленным настройкам. Такое ощущение, что нет связи между котлом и опентерм, хотя данные системы я вижу. Во вложении схема расключения цепи. Посоветуйте пути решения и укажите возможные варианты причины проблемы.
  3. off14
    off14
    off14
    всем он управляет прекрасно, где вы такое вычитали? прошивка 251
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если кто то что то на этой схеме рассмотрел..скажите..лично я нифига не вижу...:(.
    ага..данные котла вижу а связи нет?...странно...;)...Скорее всего с настройками Н1000 не до конца разобрались...там не всё так "логично" но если сознание повернуть в нужном направлении, то настраивается.
  5. rusya032
    rusya032
    rusya032
    В принципе там все ясно - расписана схема расключения котла и автоматики...
    совершенно верно: данные котла вижу (температуру воздуха на улице, СО), но автоматика не управляет котлом... На сколько я понимаю адаптер Openterm призван как раз модулировать пламя (если котел поддерживает) и выставлять температуру). Проблема - у меня всего этого не происходит([/QUOTE]
  6. rusya032
    rusya032
    rusya032
    Еще вопросик: если какие либо ограничения при подключении Openterm к котлам Bosch Gaz 6000? например по номиналу управляющего тока.
  7. off14
    off14
    off14
    [/QUOTE]
    у меня аж глаза заслезились от этой схемы :) присоединяюсь к другим комментаторам :)
    даже paint рисунок на белом фоне выглядит понятнее
    Адаптер ОпенТерм не призван модулировать пламя этим занимается ваш котел, вне зависимости от того как вы им управляете (перемычкой+ручкой или опентермом)
    То, что у вас все показывается, говорит о том, что подключение к ОТ есть. А то что котел установки не читает - проблема может быть в перемычке комнатного термостата, которую нужно удалить при переходе на управление через ОТ
    ЗЫ. откуда все берут эту ерунду про связь модуляции и протокола ОТ? Уже видел такое с десяток раз.
    модуляция это возможность котла убавлять мощность горелки, когда температура приближается к заданной. (А потом прибавлять мощность горелки, если температура начала падать а не расти).
    Чем температура была задана - совсем не важно, хоть ручкой, хоть ОТ, хоть бойлером. чем угодно.
    Основная "фича" при управлении через ОТ это возможность задать нужную температуру теплоносителя, т. к. к ОТ адаптеру (зонту в нашем случае) подключен еще датчик комнатной температур (зоны)
  8. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Это точно? Я при подключении адаптера Е-бус наоборот посчтавил ее на место!
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @capnemo48, Первое, точно.
    Второе (перемычка) зависит от платы управления котлом, в некоторых случаях ее вообще нет, котел сам определяет ОТ или сухие контакты.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На каких котлах её нет?
  11. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Вчера инсталлировал адаптер Е-бус к своей меге (350-414)(прошивка140:251) включил интерфес ОТ, поставил уставки температур (см.рис) ,однако, не догревает. При работе без ОТ, с тупым включением котла (Пантера 35КТВ) в режиме ГВС (когда мега не включает котел), греет, а с ОТ нет. Второй контур котла греет накопительный бойлер (150 л), ЦН контура включал на макс мощность (45 ВТ), и все равно температура воды в бойлере не поднялась выше 42 С. Уставка Т ГВС 60 С, котел правильно понимает и отображает изменение заданной Т через веб-интерфейс на своем дисплее. Еще видел сегодня пост, что не надо было перемычку (внешний термостат) на котле ставить обратно, так ли это?
  12. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    И еще ..
    Не понятно откуда берется значение " Заданная Т воды"=15 С
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    На 072 нет ни каких перемычек, котел сам определит что подключено, комнатный термостат или ОТ.
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    На 072 перемычка есть.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Конечно есть и не одна, только предназначены они для другого, читайте сообщения полностью, а не урывками.
