Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    Всем доброго !
    Не нашёл в графиках отображение напряжения акб - как можно вывести инфу ? При пропаже напряжения с бп график пишет ноль, что совсем не информативно.
    И ещё вопрос: при каком напряжении акб зонт отключается? Последнее, что видел периодически поглядывая 10,9.
  2. chiba006
    chiba006
    chiba006
    Добрый день!
    Заметил, что когда захожу в личный кабинет с работы через прокси, то внизу страницы постоянно висит сообщение "подключение". Раньше такого не было. С домашнего интернета такого сообщения нет.
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @SolDmitry подскажите, рантше были вкладки задержки на включение и на выключение, сейчас их в настройках нет, мне нужно сделать задержку включения 1 (котловой) зоны, например на 5-10 сек, профиль бета крайний, спасибо
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Осталась только на "выключение", в программаторе для каждой зоны.
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Это я видел, но мне надо включать котел с задержкой, либо двухходовик раньше котла
  6. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, решить задачу.
    Подключил к Zont H 1000 радиомодуль МЛ-489.
    Далее пытаюсь подключить радиотермодатчики - датчик температуры и датчик протечки.
    Включаю режим поиска - зажимаю кнопку. Термодатчик мигает коротко один раз, но соединение не устанавливается и Зонт в веб интерфейсе потом пишет, что радиодатчики не найдены.
    Пробовал дальше держать кнопку на датчике, но ничего не происходит - не моргает диод и не подключается.
    Одинаковое поведение обоих датчиков - и температуры и протечки.
    Радиомодуль подключал комплектным кабелем с разъемом и вторым кабелем напрямую проводами.
    Проводные датчики работают, функциональность зонта нормальная
    Прошивка последняя (251).
    Несколько раз уже пытался разными комбинациями подключить и ничего не получается.
    Куда копать? проблема с самим rf модулем и надо менять?
    Или проблема в зонте и где-то в настройках, через утилиту, надо разрешить обнаружение радиодатчиков?
  7. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Всем добрый день. Подключил к зонту электропривод, который управляет смесителем. Открывает закрывает, вроде все нормально, но заметил что он всегда включен, когда надо нагревать он закрывает клапан и все время работает на закрытие, когда надо убавить температуру например вообще чтобы котел не работал, ставлю по воздуху 10 градусов, он котел выключает привод открывает трехходовой и продолжает работать на открытие, т. е. не останавливается когда открыл полностью. Это так работает электропривод или я не так настроил?
  8. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    странно... здесь ответа от @SolDmitry нет, по заполненной форме на сайте тоже ответа нет.
    по телефону служба поддержки говорит "пробуйте включить/выключить. не получается -> пробуйте еще раз"
    что делать? менять RF модуль?
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Скорее всего некорректное подключение и настройки... Гистерезис поставьте 2-3гр... И кривая 20 - это перебор...
  10. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Добрый день. Гистерезис поставил. А в чем может быть не корректное подключение? Подключил через два реле. Когда нужно греть он крутить трёх ходовой в правильную сторону, когда не нужно греть в другую. Другое дело что я заметил что для того чтобы он не крутил трёхходовик нужно чтобы было достигнута заданная температура теплоносителя, но когда ставишь температуру в помещение градусов 10, для того чтобы котёл не топил, то заданная температура для смесительного контура становится 10 и включается выход который начинает крутить треззодовик пытаясь достичь 10 градусов. Но 10 гоадусов он не достигнет так как на улице 20.
  11. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    В Zont H1000 есть возможность подключить радиомодуль двумя способами (в комплекте радиомодуля есть два шнурка). Вы оба способа пробовали?
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну нет у него обратной связи с трех-ходовиком, zont не может знать что клапан полностью закрыт/открыт. Поэтому, до тех пор пока температура не попадет в зону гистерезиса он будет пытаться его закрыть/открыть. Кроме лишней наработки реле здесь проблем нет.
    Есть 3-х ходовики с дополнительными микриками, через них можно заблокировать работу реле.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тогда все в порядке, постоянная работа на открытие-закрытие была связана с гистерезисом...
    Ну тут вам уже ответили - обратной связи с контроллером у сервопривода нет, и он работает в нужную сторону до достижения Ттн значения уставки. Это нормально и не стоит обращать на это внимание.
  14. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    да, попробовал оба варианта - и через шнурок с разъемом, и напрямую подключив провода к клеммам винтовым.
  15. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Спасибо. Получается летом он всегда будет работать ? Так как не достигнет минимальной температуры теплоносителя? Я пока выставил в настройках контура мин. Ттн 30 и он соответсвенно так как сейчас на улице тепло то привод не работает так как заданная достигнута, но как только будет другая температура на улице, то нужно тогда перенастраивать. И я тут вижу не только наработку реле а то что сам привод постоянно работает.
