Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    нет. новое ПО только для нового железа. для того и делаем новое железо.
    забрасывать H1000 никто не собирается - он останется в том виде как сейчас есть.
    на безвозмездной думаю не получится, потому что желающих уже очень много. но будет скидка :)
    наверное можно. но это лучше знать Вам отопленцам.
  2. Dimas2016
    Dimas2016
    Dimas2016
    Есть интерес потребность поставить какую-нибудь железку с каскадным погодозависимым управлением резервным электрокотлом на даче (3 ступени по 2кВт), двумя контурами радиаторного отопления и тремя контурами ТП. Готовых железок, поддерживающих каскадное управление не нашел, а дергать всеми тремя ТЭНами сразу на одной фазе и 40А вводным на все про все - издевательство. В тоже время, есть свободно-программируемый контроллер и регистратор с модбасом на борту, но без фишек в виде облачного сервиса - неудобно. Присмотриваюсь к Н1000, но взял бы H2000 на ОЭ, пусть даже и за деньги. Интересно бы его подружить по модбас с моим контроллером-регистатором, на который тоже планируется определенный функционал. @SolDmitry, жду от Вас спецификаций на изделие, цену. До середины октября (считай, до зимы у нас) - нужно будет запустить уже отопление в авт. режиме, т. к. на даче буду только наездами. Как бы пром. партия контроллеров просится уже сейчас быть готовой.
  3. Dimas2016
    Dimas2016
    Dimas2016
    Чего-то сейчас подумал... а может ну его, этот свободно-программируемый контроллер, на котором хотел сделать управление сервоприводами и циркуляционниками. Вроде функционала и кол-ва выходов H1000 хватит, чтобы управлять всем (у меня связка ТТК + ЭК + бойлер косвенного нагрева с перспективой на след. год добавить ТА), ну и охрана бонусом.
  4. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @SolDmitry логин max_naumenko
    сейчас rf модуль подключен через стандартный разъем rj11
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @SolDmitry, помогите пожалуйста по меге 350. при понижении температуры в помещении ниже 18 градусов срабатывает датчик движения Астра 9, что я не так сделал?
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Del
  7. Тихоходец
    Тихоходец
    Тихоходец
    "Принцип действия основан на регистрации изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении зоны обнаружения."- это значит, что сработка вероятна, если в зону попадают окна, батареи, кондиционеры и т. п. Варианты решения (если исключить проблемы с самой Астрой): сменить место установки; сменить тип линзы в Астре; поставить вместо Астры микроволновый датчик.
  8. dagget
    dagget
    dagget
    Добрый день!
    Установил Zont H-1000 в SL Techno. Дистанционно все объяснили, сконфигурировали, дали рекомендации по корректировке схемы подключения котла (бригада делавшая ремонт мягко скажем в котельных не сильно разбиралась) и в итоге установили прибор. Очень профессионально, рекомендую!
    Игорь
  9. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    от этого что, температура в помещении ниже 18 градусов не будет опускаться? летом и когда отопление включено сигналка не срабатывает... что то с датчиком значит?
  10. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    @SolDmitry, задавал вопросы ранее, но видимо они прошли незамеченными - подскажите, пожалуйста:
    1. При каком напряжении АКБ выключается Н-1000?
    2. Как добавить график напряжения в работе на АКБ? (сейчас график напряжения при работе на АКБ показывает ноль, что совсем неинформативно)
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    вольт до 7 должен работать. но зависит не только от напряжения, а ещё и от состояния аккумулятора.
    И при 10 вольтах старый аккумулятор может не выдавать требуемый ток (например при работе модема) - тогда устройство будет при этом сбрасываться.
    сейчас в график пишется только основное питание.
    добавил запись и напряжения с акб при отсутствии основного питания - есть желание протестировать?
    (если есть - жду логин)
  12. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    @SolDmitry, спасибо за информацию! Батарейка сейчас новая, при тестировании поглядывал периодически в "состояние", последнее что видел 10 с чем-то, сколько-то он проработал ещё и когда выключился неизвестно какое было. А вот именно отслеживая сам факт отключения при каком-то напряжении даст картину для принятия решения о замене.
    Протестировать могу, но только в автоматическом режиме когда электричество отключат сетевики (за последние две недели уже раза три-четыре отключали несколько часов, кратковременно тоже было). Лично у аппарата чтоб сеть отключить в ближайшее время не буду. Логин DJR3000.
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @DJR3000, поставил обновляться
  14. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    @SolDmitry, обновилось, спасибо! Батарейку в том же графике будет показывать? Отдельно в добавлении не увидел.
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    - да на том же графике.
