Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    Ок. Спасибо! Напишу по результатам.
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @SolDmitry, Можно мне тоже потестить? Аппарат сейчас на столе лежит, могу в качестве эксперимента разрядить акум полностью. логин ag51
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, Дмитрий, обновляйте и мне потестим, логин=ник.
  4. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Что немного запутался с подключением проводного датчика протечки.
    правильно я понял инструкцию, что белый провод подключаем на вход ZONT, коричневый - земля.
    И дополнительно через резистор 2кОм подключаем питание ко входу ZONT (т.е. подаем питание в провод данных)?
    всё верно?
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    А какой датчик протечки вы имеете в виду? Обычно проводной датчик совсем тупой и работает просто на замыкание. Производители Зонта сами толком не могут, да и не хотят понимать как все это работает. Им просто это не надо. Один любой провод подключается к тревожному входу, второй к массе, и в настройках входа ставите сработку на замыкание.
  6. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    датчик протечки купил у ZONT обычный проводной.
    вот такой https://zont-online.ru/internet-magazin/dop/datchik-protechki
    Схема подключения в инструкции вот такая:
    так и подключил как вы указали - на вход 1 подключил белый провод, на массу - коричневый.
    параметры входа поставил "замыкание шлейфа"
    но что-то ничего не срабатывает при опускании датчика в ведро с водой.
  7. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Подключил резистор 2кОм (2Вт) как показано в схеме между входом контроллера и разъемом питания.
    тип входа сменил на "датчик протечки" - кажется, заработало...
    еще по наблюдаю...
    p. s. бесит висящий резистор в шкафу... надо что-то придумать
  8. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    @SolDmitry, тест прошёл норм, всё показывает и работает:
    СМС приходит, приложения на ведроиде оба пищат.
  9. Тихоходец
    Тихоходец
    Тихоходец
    Датчик реагирует на разницу теплового излучения в зоне видимости линзы (температурный контраст, если понятнее). Ниже 18 или выше - все равно, но если выглянувшее из-за тучки солнце начнет греть занавеску - возможна сработка. Что вам делать я написал выше.
  10. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Подключил Ебас к Меге 350. Вроде все настроил, а горячую воду не греет ни в какую. Чтобы нагреть бойлер приходится скидывать один провод с Ебаса.
    Вот картинки
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    выложил на сайт как бету.
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    какой котёл?
    можно его включить? чтобы был на связи.
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Спасибо.
    Сегодня с утра отключил основное питание, заметил 2 странности:
    1. Напряжение на АКБ 12.4, замерял 2-я приборами. Zont говорит 12,8. Может быть есть возможность ввести коррекцию?
    2. Я думал мой БП скачет по напруге, оказалось что на АКБ напряжение тоже прыгает на 0,4v.
    P. S. Так получается график проваливается в зону истинных показаний...
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    поправили в 259 - выложил.
  15. tanixel
    tanixel
    tanixel
    По наводке форумчанина, были приобретены беспроводные датчики
    протечки, всё прекрасно работает со встроенным 433 радио, не занимают проводные зоны, по сигналу протечки, через реле выключается насос подающий воду в дом.
