Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Протерм Пантера 35 КТV, включу после 16-17 сегодня
  2. yourvolkov
    yourvolkov
    yourvolkov
    @capnemo48, а на самом котле какая температура отопления и ГВС выставлена?
    На некоторых котлах выставленная на котле температура является более приоритетной, чем та, которая по ebus приходит, поэтому нужно ставить максимальную температуру отопления и ГВС на самом котле.
  3. Deformator
    Deformator
    Deformator
    Подскажите, какие изменения в прошивке 259?
  4. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Не пойму одного, при подключении Ебус на котле в режиме отопления индицируется температура 30С, в настройках что по программатору, что в веб-интерсфейсе у меня этого значения нет! Котел ТУПО стоит!
    Вчера надо было провериь отопление, подтопить дом, пришлось перключаться на релейный выход, все работало отлично, утром переключил вна Ебус и опять ничего!
    ГВС 55, Отопление 60, но при подключении к Ебус эти значения скидываются.
  5. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    А сейчас на 259-ой как? Я обновился и при отключении напряжения теперь сразу показывает 12.9, раньше было 13.6 (что больше похоже на правду для нового и заряженного АКБ).
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    С последней прошивкой показывает правильно.
    Я разрядил свой АКБ за сутки, сейчас пытаюсь зарядить при помощи zonta и что то это не очень получается.
    Больше суток уже стоит, а напряжение 12,1. На новом АКБ у меня тоже было 12,9.
    @SolDmitry, есть подозрение что АКБ заряжается не в нужном режиме. Подскажите, какой алгоритм зарядки использует устройство?
  7. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    Ну не знаю. Сейчас померить не могу, но когда измерял при установке было больше 13. И на заряженном при отключении питания чтобы упало до 12.9 - у меня это почти сутки (в дежурном, всё выключено, без датчиков).
    И есть подозрение что именно в 259 так стало.
    @SolDmitry, можно как-то обратно на 258?
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Нет, на 257 так же было. Подключил новый АКБ, параллельно вольтметр, было 12,9.
    В течении 2-х недель наблюдал как падало напряжение до 12,4, потом была новая версия и эксперимент с разрядкой.
    Возможно вольтметр батарею постепенно разряжал, однако Zont восстанавливать заряд не собирался.
  9. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    А БП сколько выдаёт? Может в нём проблема? У меня выдаёт в среднем 14.3, 2.5А - до 259й всё было норм: при разряде до 10...11В за сутки заражалось до 13.6В.
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У меня 15.3v, БП 4А.
    В доках пишут минимум 15v надо.
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    точно нет.
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    у Вас расчётная тн была 24 гр.
    потому наверное и не греет котёл.
    чтобы разобраться почему - надо считать настройки - но устройство сейчас оффлайн.
  13. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @SolDmitry, у меня складывается такое ощущение, что в 259 прошивке, судя по заданной Ттн, не работает псевдорелейный режим.
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    что Вы под этим понимаете? (лучше в виде логина и времени когда посмотреть графики и настройки)
    как такового псевдорелейного режима в H1000 нет и не было (этот режим есть в H1).
    Так же получится настроить H1000 если регулирующий контур работает по воздуху и шлёт запрос тепла котлу с фиксированной температурой.
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    Бета версия прошивки:
    H1000 327 415 143 261. ZIP
    https://drive.google.com/file/d/1qEqCV5JDlDxvLujqGQU62winZGLU0SvV/view?usp=sharing
    Что нового:
    - Настройка #P687=600 установка времени полного хода смесителя *0,1 сек
    Т. е. этой командой задаётся время полного хода 1 минута, если аргумент 600 (600*0,1сек = 60 сек = 1 мин).
    Отработав в сумме 1 минуту в одну сторону контроллер перестанет крутить кран смесителя.
    - При работе контура в режиме с вычислением расчётной температуры (ПИД или ПЗА) при достижении расчётной температуры = минимальной теплоносителя контура нагрев выключается и запрос тепла не выдаётся.
    - Настройка #P686=5 установка количества повторов озвучки на внешний динамик при срабатывании датчиков.
    Настройки чуть попозже добавим в настроечную утилиту. Пока можно настроить через терминал.
