Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @SolDmitry, с зарядкой АКБ беда какая то.
    На новом заряженном акуме (12,9в) ZONT протянул сутки. Напряжение упало до 6в.
    Включил основное питание на 30ч, АКБ зарядился до 12,1в - больше не поднималось.
    Вчера попробовал отключить основное питание, ZONT протянул 15мин.
    логин ag51
    С такой зарядкой АКБ - бесполезна.
    Это как то можно поправить или придется ставить отдельный блок для зарядки АКБ?
    Судя по ТТХ напряжение зарядки должно быть существенно больше.
  2. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Логин drew59, посмотрите пожалуйста графики за вчера и за сегодня.
    Вот-вот, в том и дело, впечатление, что контур работает по ТН.
  3. Drew59
    Drew59
    Drew59
    У меня сегодня в вебе рядом с графиками появилась какая-то мордочка, при нажатии на которую меняются шкалы если на одном графике отображается, например температура и уровень модуляции.
  4. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Пропала.
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    в старой схеме при глубоком разряде и напряжении ниже 7ми вольт на акб - зарядка идёт довольно медленно.
    может быть нужно было просто подольше подождать.
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    После включения осн. питания напряжение на батарее в течении 2ч. поднялось на 12,1 дальше встало. Похоже что зарядка прекратилась
    Могу ток замерять. Какой должен быть ток заряда?
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    по нему и работает. так как было до этого это следствие ошибки - которая была исправлена.
    если хотите по воздуху то нужно настроить регулирующий контур по воздуху и он должен посылать запрос тепла котловому.
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    скриншот можно? не понимаю о чём речь.
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    зависит от того какая у Вас плата.
    если старая то (15 - U_akk) / 30 Om
    если новая то порядка 100 ма.
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Серийный номер есть личном кабинете.
    куплен пару месяцев назад.
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    В любом случае при 12 вольт на акб и 15 на питании порядка 100 ма должно быть.
  12. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    А как это узнать? У меня дата производства январь 2018 - это новая или старая?
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    фото платы сделаете - скажу.
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
  15. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    Ясненько, гляну при случае, спасибо!
