Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Deformator, в Вашем случае котёл выключается потому что достигнута минимальная расчётная Ттн.
    а достигнута она потому что нагрев не требуется - в помещении достигнута заданная Т.
    чтобы добавить задержку на выключение котла (исключить короткие включения)
    по идее нужно настроить отдельный регулирующий контур, который будет выдавать запрос тепла котловому. В регулирующем контуре прописать задержку выключения.
    такое поведение было и на предыдущих прошивках.
  2. Deformator
    Deformator
    Deformator
    Спасибо, попробую вечером настроить
  3. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день!
    Подскажите - какие новости по H2000 ?
    В частности, появилось ли понимание о планируемой стоимости, хотя бы в % от стоимости h1000 ?
  4. Deformator
    Deformator
    Deformator
    @SolDmitry, подскажите, как создать этот регулирующий контур? Все мои попытки не увенчались успехом, котел выходит на макс мощность и постоянно работает не выключаясь, подскажите, что делаю не так?
    При Ттн = Т наблюдается кратковременное включение котла, это так и должно быть? контур котла.jpg контур отопления.jpg
  5. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    2SolDmitry, посмотрите пожалуйста, вчера менял настройки, сейчас котел включен.
    Логин capnemo48
  6. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Еще вопрос: для работы с ЕБус какие настройки нужно выбирать в "Режимы термостата" по нужному датчику или "включен" ?
  7. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Факт Т ниже заданной, а котел не включается - запрос на тепло не выдается. Такое ощущение что не стоит где то галочка!
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    нужен ещё датчик теплоносителя в регулирующем контуре.
    или включить пза.
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    устройство не на связи.
    ощущение, что нет связи с котлом, нет графиков параметров опен терм.
    посмотрите в настройках котла - может запрещено управление по опен терм?
    ещё - после изменения способа управления с релейного на опен терм нужно выключить и котёл и H1000
    и одновременно включить.
  10. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Управление по опентерм на котле включено.
    Последние несколько дней параметры по ебус не считываются.
    Что значит мигание зеленого светодиода на ебус? Раньше перемигивался красный-зеленый.
    Про вкл/выкл котла уже знаю методом проб и ошибок
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Зелёный — связь по к-лайн
    Касный — связь с котлом
    Раз красный не мигает, значит нет обмена с котлом
  12. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    @SolDmitry, добрый вечер!
    1. У меня стоит старый котёл с аналоговым термостатом, регулировка температуры в помещениях осуществляется по теплоносителю с помощью трехходового крана. Датчик температуры теплоносителя стоит [после трехходового крана] на металлической трубе "обвязки" котла, имеющей значительную тепловую инерцию. Если я правильно помню, у вас в алгоритме стоит 6 секундный цикл опроса-регулирования. Из-за тепловой инерции обвязки контроллер "перекручивает" кран, переход к новой целевой температуре требует лишних итераций. Планируется ли в обозримом будущем параметризовать время цикла опроса, или лучше поменять датчик на решение с меньшей тепловой инерцией?
    2. В случае, если контроллер устанавливает минимальную температуру теплоносителя (например, при переходе в дежурный режим), система долго остывает. Контроллер при этом выдаёт на реле команду для закрытия крана даже когда кран уже закрыт (т.к. обратной связи от исполнительного устройства нет). В результате реле может щелкать каждые 6 секунд часами (например летом, при подтопке). Есть ли возможность ввести параметр - не выдавать более команду на трехходовой кран, если после N команд температура теплоносителя не изменяется (с триггером активации по изменению температуры теплоносителя)?
    Если описанные проблемы как-то уже решены - заранее спасибо!
  13. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Да вчера выяснил, связь с котлом пропала, сделал, появился "домик" на дисплее котла, до этого пропадал. Но управление по Ебус так и не запустил, котел не хотел включаться, пришлось перейти на релейное управление выходом, надо было перед ночью подтопить, теперь буду пробовать на выходных.
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    регулировка раз в 10 сек происходит
    длительность вращения крана смесителя настраиваемая.
    - можно подстроить под контур с любой инерцией.
    проблем с этим ни у кого не возникает.
    в новой прошивке есть возможность задания максимального времени вращения крана в одну сторону.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Эта прошивка к 1000 или к 2000?
    О каком номере версии идет речь?
