Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    к H1000
    https://www.forumhouse.ru/posts/22429139/
  2. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Дмитрий, Вы говорите о параметре "Время работы трѐхходовик/двухходовик" - настройка длительности импульса включения смесителя. Дискретность импульсов 1 раз в10 сек. Импульс будет повторяться до момента достижения крана смесителя нужного положения.
    Я говорю о другом - о том, что в настройках контроллера выставлено ограничение на минимальную температуру теплоносителя 25 градусов. У меня помещение прогрето до 24. Я уезжаю и перевожу отопление в дежурный режим "+15". Контроллер даёт команду трехходовому крану закрыться, и он закрывается полностью. Циркуляционный насос при этом гоняет через дом теплоноситель, который будет остывать, допустим, с +45 до +25 несколько часов. Чем меньше градиент температур теплоноситель-помещение, тем медленнее остывает теплоноситель. При этом контроллер каждые 10 секунд включает реле на закрытие крана на длительность, не превышающую упоминаемый вами параметр, т. к. нижняя граница диапазона регулирования с точки зрения контроллера не достигнута. Смысла в этом нет, только лишний износ реле - оно щёлкает часами каждые 10 секунд. Если бы схему включения трехходовика с использованием механических реле можно было реализовать на SSR - я бы не задавал свой вопрос.
    PS: параметр, блокирующий срабатывание реле после превышения суммы времени последовательных включений регулировки в одном направлении, вполне бы устроил. Т. е. если мы больше [t параметра] секунд в сумме пытаемся закрывать или открывать кран - смысла крутить его дальше нет.
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  4. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
  5. nordpolus
    nordpolus
    nordpolus
    Архангельск
    Переведите вот эту фразу из инструкции:
    Внимание! Трѐхходовик и Двухходовик в зоне гистерезиса не включаются. Для них можно настроить время работы выходов и добавку времени на 1 градус, для того чтобы при большей разности температур происходило более быстрое нахождение правильного положения смесителя.
    время в градусах измеряется?
    В инструкции сразу можно ведь картинку наглядную прикрепить, дабы юзерам расшифровками не заниматься.
  6. nordpolus
    nordpolus
    nordpolus
    Архангельск
    Устройство номер
    E926DD789FC9
    Как купил, на всех выходах было напряжение в 3В, должно быть 0.
    Отправил на завод, там перепаяли выходную микросхему, теперь глючат выходы 4 и 5.
    В понедельник снова отправлять буду.
    Заменят? Или опять паять будут.
  7. off14
    off14
    off14
    @SolDmitry, есть несколько зон, последняя зона (чердак-подвал) без датчика воздуха работает по сигналу термостата (там даже два термостата, активация первой зоны должна идти при срабатывании любого из них). Причем вход активен, статус светится и значок пламени тоже.
    пробовал настраивать по-разному, запрос тепла от первой зоны (ОТ) настроен, с требованием максимальной температуры. не работает. по двум другим зонам все ок, выставил 50, хотя по сути без разницы - должно запрашивать 75 от первой.
  8. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    SolDmitry, похоже что то с адаптером Ебус, мигает только зеленый светодиод. Связи с котлом нет, на выходные два дня попробовал в разных вариациах, менял провода на заведомо исправные, перегружал, изменял настройки, что то только не делал, связи с котлом нет. В чем может быть причина, вышел из строя Ебус?
  9. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Чем удивите?
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    - время в секундах.
    - можно настроить какое время будет добавляться при увеличении разности температур на 1 градус.
    - что значит глючат?
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    можно так настроить сейчас например?
    и обновить прошивку можно будет?
  12. off14
    off14
    off14
    Все можно но доступ только удаленный
  13. off14
    off14
    off14
    Вот опять странность - вроде отопление пошел запрос (желтый фон верхний график) а при этом термостат даже выключался (буква П на нижнем графике синяя жирная) но при этом отопление режим не отключался (желтый фон не пропадал).
    ЗЫ. тактование норм - одна зона забирает маловато тепла а котел ниже 30квт не модулируется :(
  14. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Поделись как проводится процедура гарантийного ремонта? Куда и как отправлять?
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    это выяснять надо не на форуме, а на сайте можно посмотреть адрес или позвонить в техподдержку.
    повторюсь - что значит глючат?
    может у Вас 220 вольт попадает через реле на выходы.
    очень странно что неисправность (если она есть) повторяется.
