Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    контуры отопления должны быть назначены последовательно.
    т. е. не должно быть пропусков.
    У Вас не используется первый контур, и используется второй.
    Используйте вместо второго первый.
  2. nordpolus
    nordpolus
    nordpolus
    Архангельск
    4 и 5 выходы в режиме реле не работают. 2,3 и 6 работают нормально
    Нагрузка подключена через промежуточные реле РК-1Р.
    Явно выходная микросхема глючит.
    В ремонт отправлять просто- по адресу на сайте почтой РФ. В изделие вложить краткое описание неисправности.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А не будет это нарушением гарантии? Может лучше рядом? :) А то, прям, как в анекдоте про розу:”А это, доктор, Вам!” :)...
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Как Вы проверяете выходы?
    у Вас настроен только один для контура отопления и контур настроен неправильно (почему - писал выше).
  5. nordpolus
    nordpolus
    nordpolus
    Архангельск
    Отправил уже почтой сегодня, разбирайтесь с выходами.
    Один прибор почему то работает как надо, второй и не работал, явный дефект.
  6. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Дмитрий, я не писал про глючение выводов 4,5!
  7. v-igor-v
    v-igor-v
    v-igor-v
    Добрый день, коллеги.
    Эксплуатируем газовый котел Term 35EZ/B в коттедже на Новорижском шоссе (60 км от МКАД).
    Хочется установить H1000 с датчиками, чтобы управлять, в том числе дистанционно.
    Нужно спроектировать и смонтировать "под ключ".
    Посоветуйте, пожалуйста, достойного мастера.
  8. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Подскажите пожалуйста, есть лир в Н-1000 возможность задавать запрограммированные температурные режимы (Комфорт, Эконом) SMS - командами ? (актуально при потере связи)
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, пожалуйста, выбираю комплект Zont для управления котельной:
    Вопрос - какой комплект необходимо взять для моей конфигурации, слышал нужны какие-то реле, погодный датчик и т. п. и сколько будет стоить?
    У меня такая конфигурация:
    1) Газовый котел Baxi Slim 1300, поддерживает OpenTherm
    2) Электрический котел Protherm Скат 12квт
    3) Коллектор Far с двумя смесительными контурами (радиаторы и теплый пол) с сервоприводами.
    4) Бойлер косвенного нагрева
    Правильно я понял что мне нужно:
    Zont H1000
    Интерфейсная плата QAA73 для Baxi
    Интерфейс OpenTherm
    Реле (вообще не понятно где их брать и какие)
    Уличный датчик?
    Датчики температуры теплоносителя на контура ГВС, теплого пола и радиаторов? (так же не понятно где их брать...)
    Спасибо!
  10. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    2SolDmitry, посмотрите пожалуйста, ЕБус подключен, с 18 часов вчера котел так и не включился, температура упала.
    Логин capnemo48
  11. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Еще один вопрос - в утилите гистерезис для контуров можно установить с точностью до одной десятой градуса ? При вводе таких значений выдается сообщение об ошибке, но значение в поле остается - непонятно работает это или нет.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А зачем такая точность ?
  13. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Предположу сам #P448=1 - для установки первого профиля - угадал или нет ?
  14. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Речь идет о температуре воздуха.
    Сама по себе высокая точность температуры воздуха не особо нужна (но 0.5 градуса я уже чувствую, меньше - нет), но вот если гистерезис в 1 градус для регулировки - уже многовато, с учетом инерции СО температура в помещении при регулировке будет плавать уже градуса на 2 (батареи нагрелись котел отключился, но батареи еще греют воздух - температура растет, батареи остыли, котел включился, но батареи теплеют не мгновенно, некоторое время температура воздуха еще падает) а это уже чувствуется ощутимо. Еще момент - с гистерезисом 1 градус период включения-выключения достаточно длительный, батареи могут существенно остыть - а субъективное ощущение комфорта у окна с остывшей батареей и теплой (при одной t воздуха) разное. Подтверждений достаточно, например https://www.forumhouse.ru/threads/73864/page-188
    Да и в этой ветке есть сообщения, где людям нужен небольшой гистерезис.
  15. avrda
    avrda
    avrda
    Добрый день, коллеги! Подскажите, каким образом в настроечной утилите можно посмотреть файл конфигурации, скаченный через сервисный режим в вебе? Утилита без подключенного через usb устройства не работает.
