Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. tanixel
    tanixel
    tanixel
    По аналогии с Н1, пишите СМС " Режим Комфорт" " Режим Эконом", и т. д
  2. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Спасибо, интересно почему в документации по Н-1000 это не написали?
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    предположу что версия утилиты не последняя.
    не должно быть ошибок при назначении гистерезиса менее одного градуса.
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    можно посмотреть.
    может старая версия. обновите утилиту настройки с сайта.
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    ничего не могу посмотреть - постоянно рвётся связь - что-то с тарифом.
    может Вам стоит попробовать поменять адаптер ebus ?
  6. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    утилита скачана с сайта и сразу запущена, целые значения нормально проходят, дробные с таким сообщением, но остаются в поле.
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    это при попытке записать в устройство происходит?
    можно Ваш логин?
  8. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Мое устройство еще едет ко мне, сейчас разбираюсь с настройками и документациней с сайта, просто скачал утилиту с сайта и сразу откоыл, смотрю настройки, все поля нормально заполняются, сообщение выходит когда ввожу значение в поле и пытаюсь переместиться в другое поле.
  9. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Вопрос снимается, такое происходит только на компьютере с Windows server 2008, (пробовал на работе), на компьютере с Windows 10 все нормально.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Проверьте в региональных настройках что является разделителем десятичной и целой части. Может быть точка или запятая. Должно соответствовать.
  11. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Да точно дело было в этом, если стоит в настройках Windows точка, то выдается сообщение об ошибке, хоть точку хоть запятую ставь, а если в системе указана запятая, то все работает без ошибки, опять же хоть точку хоть запятую ставь.
  12. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Уважаемые разработчики системы и сообщество, поясните, пожалуйста, какие настройки ставить в утилите для различных сценариев работы и управлением
    а) контактами термостата – релейный режим
    б) по цифровой шине
    Сами вопросы выделил курсивом.
    1 сценарий – аналог ручного управления котлом – нужно держать заданную температуру теплоносителя в контуре, сама Т теплоносителя берется из Webинтерфейса.
    Релейный: указываем номер термодатчика температуры теплоносителя, режим – по Теплоносителю (ПИД), указываем гистерезис (применяется к Т теплоносителя), задержки нагрева,
    Цифровой: не указываем ни один из термодатчиков, режим – по Теплоносителю (ПИД), гистерезис и задержки нагрева не оказывают влияния на работу системы, котел сам по своим алгоритмам держит температуру теплоносителя, при небольших Т может часто тактовать.
    Вопрос – можно ли для этого сценария указать в веб-интерфейсе псевдорелейный режим чтобы управлять задержками включения и гистерезисом?, если да, то где указывается максимальная температура которую пытается выдать сам котел – в веб интерфейсе настройки цифровой шины или в утилите в настройках контура макс температура котла.
    2 сценарий – на котле должна быть установлена фиксированная температура теплоносителя, температуру воздуха регулируем включением и выключением котла, сама Т воздуха берется из Web интерфейса.
    В этом сценарии как я понимаю при Т воздуха в помещении ниже заданной котел будет включаться на заданный верхний порог температуры, если Т воздуха выше заданной, то котел будет держать нижний порог температуры теплоносителя.
    Релейный: указываем термодатчики воздуха и теплоносителя, режим – по воздуху, гистерезис применяется к Т воздуха
    цифровой: указываем только термодатчик воздуха, режим какой указать? (в документации указано что по теплоносителю, но тогда будет применятся ПИД регулировка, а не постоянная Т теплоносителя).
    3 сценарий – Zontсам подбирает температуру теплоносителя для указанной Т воздуха, целевая Т воздуха берется из Webинтерфейса
    Релейный: указываем термодатчики воздуха и теплоносителя, режим – по теплоносителю (ПИД),
    на что здесь влияет гистерезис (воздух, теплоноситель или ничего)? – вроде как регулировка должна выполнятся плавным изменением Т теплоносителя
    цифровой: указываем только термодатчик воздуха, режим – по теплоносителю (ПИД), здесь вопрос опять про гистерезис. Если включить псевдорелейный режим работы и указать датчик теплоносителля – будет ли выполнятся регулировка теплоносителя по внешнему датчику с указанными задержками включения-выключения?
    4 сценарий ZONTподбирает температуру теплоносителя исходя из наружной температуры. Т веб интерфейса тогда на что влияет ?
    Релейный: указываем термодатчики наружного воздуха и теплоносителя, номер кривой ПЗА, какой режим ставить по теплоносителю или воздуху – предположу что по теплоносителю?
    Цифровой: указываем термодатчики наружного воздуха (может быть взят из котла) и теплоносителя, номер кривой ПЗА.
    5 сценарий ZONTподбирает температуру теплоносителя исходя из наружной температуры и Т воздуха в помещении. Целевая Т воздуха берется из Webинтерфейса
    Релейный: указываем термодатчики наружного воздуха, теплоносителя, воздуха, номер кривой ПЗА, какой режим ставить по теплоносителю или воздуху – предположу что по воздуху?
    Цифровой: указываем термодатчики наружного воздуха (может быть взят из котла) и теплоносителя, воздуха, номер кривой ПЗА.
    Хотелось бы здесь понимать логику работы. Видимо нужно подобрать кривую ПЗА с некоторым запасом, при превышении целевой Т в помещении котел будет отключатся, при понижении целевой Т –котел будет держать температуру, вычисленную по кривой ПЗА, значение гистерезиса к Т воздуха здесь применяется ? Хотелось бы еще понять смысл настройки «Запрет работы ПЗА при разности температур не менее чем». Например если макс температура котла +70, на улице +10, Т теплоносителя, вычисленная по кривой ПЗА +45, в помещении +15, целевая Т +21, Запрет ПЗА при разности 2 градуса, при этом я предполагаю котел должен выдать Т +70, пока в помещении не достигнет +19, тогда котел перейдет на +45, пока в помещении не достигнет +21, потом отключится - верно я предполагаю ?
  13. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    @SolDmitry
    Есть ли новости по H2000 ?
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Есть тут супер профи по настройке дистанционной zont h 1000?
    Предстоит настроить данный термостат, и 3 контура радиаторного отопления - включаем 3 циркуляционных насоса, через промежуточные релле. Чтоб каждый контур имел свои режими, подвязать нужные датчики и тд
    Кто готов помочь, прошу в личку.
    Помощь оплачу.
  15. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Вечер добрый, Дмитрий!
    Связь действительно очень тяжелая, лес сказывается...
    Про адаптер Ебус однозначно под замену, уже говорил с дилерами, через которых покупал. Он просто не включает котел! В релейном режиме все норм!
    Теперь вопросы, про управление через Ебус уже не мечтаю, хотя бы на релейном управлении работает..не мерзнем.
    Что было в пятницу 05.10.2018 в 19:50 МСК (+-5 мин)? Сижу перед программатором. 51 версия, и опА! все датчики температуры пропали, начали восстанавливаться минут через 20-30, (хорошо умею запустить котел принудительно - решил для себя и ближних, сделаю большую кнопку "Пуск принудительно", ну как в "особенностях нац. охоты" с газом или без, на ракетном катере - думаю вспомнили). Сколько я раз спрашивал про датчики температуры, просто хаос какой-то, в вебе одно, в программаторе другое, с сыном дистанционно (он в городе я в деревне без интернета) по 16-чным номерам вроде прописали! Насколько понимаю, приоритет программатору, а нет, вообще какие-то старые символьные номера присавивал. (и сегодня тоже, подключил 7-й датчик обозвал Резерв2, он мне пишет "неопред" - старое название - ну откуда это все берется?!). По пятнице, (в консоли программатора) первыми опознались беспроводные, 1-3, а мне они не нужны, а проводные Мега не видит, время идет, приехали ночевать, а доме то холодновато 19С, за сутки перед эти Ебус так и не включил котел, в Термометрах пишу беспроводные №№*8-10 (это уже вычислил что нужно переносить вниз по номерам иначе не видит), только после этого начали потихоньку определяться проводные, и то, присваивает номера беспроводных - проводным! В вебе вообще, вообще не разбериха какая-то, совсем другое, что указано в устройстве, через программатор, у вас с синхронизацией скрверов КАК!
    Да и сделайте в конце концов, удаление выделенного теромдатчика, а не всех сразу, так ни какой корректности опознования нет! А удалять ВСЕ при таких условиях, еше хуже.
    Ну а ТЕХПОДДЕРЖКА у вас просто супер, рабочие дни 8-17, охренеть.
    Вообщем, как в Кавказкой пленнице, будь проклят тот день когда я решил купить эту мЕгу. Ну она меня уже просто меня задолбала, 2 сезон отопительный пошел, и я не знаю, что от нее ожидать!
