Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    можно. будет.
    если нужен только как термостат, то h1
    если надо еще доп функции - то h1000
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    На зону 1, на 2 ставьте что вам нужно, у меня везде стоит двухходовик и время 70 сек
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    У меня нормально, на 2 зоне бойлер висит и если ему нужно тепло котел его греет пока до нужной температуре не нагреется. 1 зона воздух в комнате, он горячее чем надо и это не мешает.
    P. S. А вторая зона тоже котлу разрешение дает? Где-то мелькало что приоритет 1 зоны, т. е. другие зоны не должны котлом управлять.
  4. mrmisha
    mrmisha
    mrmisha
    спасибо :) мне они в одну цену, почти, выходят, возьму с запасом 1000 тогда :)
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    H1, H1V, 1000- дело не только в цене, это разные корпуса, комплектность и размеры.
  6. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    в данный момент стоит так. сигнал обе зоны дают на выход котла.
    а как по другому дать сигнал котлу от второй зоны пока не разобрался.
    там есть запрос тепла от зоны 1, но в нем все только по теплоносителю насколько я помню.
  7. Xace
    Xace
    Xace
    А можно ли сделать на H1000 приоритет для гвс ? У меня 3 контура теплого пола и насос загрузки бойлера, все висит на коллекторе. Нужно чтобы при работе насоса бойлера отключались насосы контруа теплого пола. Будет ли котел сам повышать температуру для более быстрого прогрева бойлера ?
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    2 зона должна включать насос, сервопривод, трехходовой... Любое другое устройство, котел включится сам по запросу этой зоны.
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Зачем? Поднимите температуру на котле, повысите его КПД, на ТП это никак не отразится, там своя регулировка температуры.
  10. Xace
    Xace
    Xace
    С этим соглашусь. А как сделать приоритет програмный ?
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Вроде ОТ может, но не у всех котлов.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Попробуйте на 2 зону назначить любой другой выход, даже если там ничего нет, мне кажется должно прокатить.
  13. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    т. е. вы считаете, что если я на зону 2 назначу к примеру выход 4, то при запросе тепла от зоны 2 включиться и выход 4 и выход 5 (котловой)? думаю, это не так. но попробую.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если 5 выход назначен для 1 зоны, да так и будет. У меня это выход 6. Включается со всеми зонами.
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    пока никак. в дальнейшем добавим. (пока на внешних реле)
    для работы смесительного контура требуется термодатчик на теплоноситель. по воздуху будет вычисляться требуемая температура теплоносителя, а по датчику теплоносителя она будет регулироваться смесителем.
    ПЗА в вебе отключает только пза первой зоны. остальные Может у Вас включены ПЗА для других контуров?
