Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    А вот еще ошибка вылезла!
  2. off14
    off14
    off14
    @capnemo48, у меня сделано следующим образом (котел бакси)
    перемычка комнатного термостата не убрана
    котел включен в летний режим всегда. Летний режим это как раз игнорирование перемычки, но при этом зонт+ОТ могут командовать котлом и принудительно активировать отопление (моргание лампочки)
    Горячая вода в таком случае выбирается по принципу "где больше".
    Если зонт+ОТ ломается, или ломается ОТ адаптер, или начинает тупить, то котел ручкой переводится на зимний режим, и начинает работать по обратке (как из коробки, без термостата). а ГВС регулируется в этом случае ручкой на котле (как и отопление)
    при этом датчик уличной температуры, подключенный к плате котла (не к ОТ) продолжает работать, и ПЗА остаетя)
    вообще бакси удобно сделали - внешнее управление (тепло или гвс) это мигание соответствующей лампочки, а ручное управление - это постоянное горение той же лампочки.
    практически не убиваемая система
  3. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Спасибо!
    Но у меня Протерм Пантера. Я пробовал с перемычкой и без. В результате от котла оставил 2 пары (КПТВ) одну на Ебус одну на китайский релейный модуль., так и включаю - замыкаю пару от перемычки внешнего термостата.
  4. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Дмитрий, а можете выложить на сайт, чтобы удалено автоматически загрузить. Уже привык к хорошему) спасибо!
  5. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    У меня еще такой вопрос - в H-1000 в утилите есть не все возможности настройки, например нельзя добавлять и переключать пользовательские режимы - это делается в Web- интерфейсе, есть ли какая нибудь возможность полностью делать настройки и управлять контроллером не прибегая к Web-интерфейсу (например командами sms или из консоли команд в утилите командами типа #PXXX=) ?
  6. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    спасибо, в H-1000 работает, а вот команда Режим Эконом 25 чтобы установить вручную температуру 25 градусов не проходит, включает только режим эконом с предопределенной температурой
  7. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    почти работает, команду в первый раз исполняет, но ответ команды дописывает в текст названия этой же кнопки, получается портит саму команду.
  8. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    @SolDmitry Дмитрий, добрый день!
    Возвращаюсь к своему вопросу и своей проблеме (частота опроса - выдачи управляющего воздействия).
    На приведенном графике видно, что у системы есть автоколебания. На левой части графика гистерезис 6 градусов, на правой - 8. Он, по идее, должен полностью перекрывать гистерезис аналогового термостата котла. В системе стоит трехходовой кран ESBE с приводом, полное время перехода из открытого положения в закрытое - примерно 66 секунд. Базовое время включения крана сейчас 2 секунды.
    Из графика видно, что контроллер "перекручивает" кран из-за тепловой инерции системы. Он крутит кран для компенсации падения температуры теплоносителя (кстати, не понимаю, почему он это делает при гистерезисе 8 градусов, но это - отдельный вопрос). Далее идёт несколько итераций автоколебаний. Датчик t теплоносителя стоит на металлической трубе после трехходового крана.
    Я не исключаю, что я неправильно понимаю физику работы своей системы и логику работы контроллера, поэтому прошу вашего совета, чтобы разобраться и настроить работу системы правильно - минимизировать переходные режимы.
  9. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Update к предыдущему посту: внезапно всё стало хорошо с точки зрения переходных процессов (см. график).
    Уменьшил гистерезис до 7 градусов - всё равно всё хорошо.
    При этом Расчетная t теплоносителя - 34 градуса, температура подачи колеблется в интервале 24,1 - 25,1, температура в термостатируемом помещении (Холл 1 этажа) - 15,2 при заданной 15.
    Я не понимаю, почему термостат не пытается дать команду трехходовику поднять температуру до 34 градусов (это минимум, заданный в настройках термостата), т. к. разница 34 - 25,1 = 8,9, что больше величины установленного гистерезиса.
    Уважаемые форумчане, кто-то мне может объяснить физику происходящего или ткнуть в мануал?
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Кратко опишите состав системы, что хотелось бы на выходе, и что получается по факту.
  11. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Котел ACV N1 с дизельной горелкой и аналоговым термостатом. Трёхходовой кран ESBE с электроприводом, завязанным на Зонт. В доме коллектор с батареями на 5 помещений. Сейчас все батареи находятся в одном контуре регулирования. Термостатирование идёт по одному из помещений (жилая или «мокрая» зоны). Есть несколько преднастроенных режимов («эконом», «комфорт», «мокрая зона»).
    Хотелось бы реализовать термостатирование с минимальным количеством переходных процессов при регулировании. Сейчас, кмк, из-за тепловой инерции конструкции (датчик температуры на подаче ТН стоит на металлической трубе после трехходового крана и насоса) при 10-секундном цикле контроллер делает несколько итераций, открывая кран больше, чем нужно, а затем крутит его обратно, пока не попадёт в требуемый диапазон Расчетной температуры ТН.
    То есть температура в помещении поддерживается стабильно, здесь вопросов нет. Сейчас хотелось бы настроить систему так, чтобы минимизировать переходные процессы при регулировании для экономии ресурса исполнительных устройств.
    PS: также местами не понимаю логику работы контроллера - например, почему при заданной минимальной температуре теплоносителя 34 градуса контроллер ставит и держит температуру 25 при гистерезисе 7.
  12. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Мне кажется потому, что целевая t достигнута (уже 15.2 при заданной 15) - термостату незачем открывать кран - в помещении достаточно тепло (видимо регулировка настроена не только по теплоносителю, но и по воздуху, видимо работает ПИД). График поменялся похоже потому что на улице заметно потеплело, и текущей минимальной t теплоносителя стало достаточно, чтобы поддерживать заданную температуру в помещении, наверно как похолодает, температура в помещении чуть упадет и колебания вернутся.
    Гистерезис 7 может много ? Температура ТН должна меняться на 14 градусов - вроде многовато.
    При достижении нижнего порога теплоносителя контроллер стремится поднять ее минимум на 7 градусов и достаточно сильно открывает кран. Может попробовать уменьшить гистерезис или настроить кран так, чтобы он меньше поворачивался на каждый градус требуемой температуры.
  13. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    А у всех графики температур и напряжения прерываются когда связь пропадает?
  14. Zarsem
    Zarsem
    Zarsem
    Добрый день! Сейчас zont h-1000 работает с котлом baxi slim (в доме) по ОТ. Хочу подключить для мониторинга и управления второй котел Лемакс (в бане). Не каскад! Есть ряд вопросов:
    1. Если подключать тоже по ОТ, то надо брать модуль версии 724?
    2. Которые первые ОТ шли, я так понял имеют версию 704? 704 и 724 работают вместе?
    3. Другой вариант подключить котел только через реле? Схемку можно?
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Лемакс поддерживает OT?
    Если два котла с OT, то нужно два 724.
