Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день
    Какие новости по H-2000 ?
  2. polukarov
    polukarov
    polukarov
    Самара
    В вэб интерфейсе пропало пламя на контурах во время их работы.
  3. spyders02
    spyders02
    spyders02
    @ilya zont, день добрый
    Каков диапазон ввода длительности работы трехходового клапана?
    (до 50c?) У меня время работы клапана 2,5 мин. Как быть?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотреть в паспорт вашего клапана.
    У меня заложены модели с временем: двухходовой 40-50 сек./ трехходовой -95-105 сек.
    и еще написано что,
    Электропривод автоматически выключается при
    достижении крайних положений «Открыто» и «Закрыто».
  5. spyders02
    spyders02
    spyders02
    При выборе трехходового клапана более 50 сек установить не удается. Возможно увеличить до 150 сек?
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @spyders02,
    скачайте с сайта утилиту ещё раз. это было исправлено. сейчас ограничение 600 сек.
  7. spyders02
    spyders02
    spyders02
    Извините, ни чего не исправлено)
  8. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Подскажите какой радидатчик температуры подходит для н1000
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    МЛ-711 (уличный), МЛ-703 (комнатный), МЛ-719 (тот же 703-й + влажность). Все датчики подключаются через радиомодуль МЛ-489.
  10. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Спасибо большое! Собрал подключил. А зачем тогда антенна штатная? Одна жсм а вторая?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вторая антенна для радиоустройств диапазона 433 мгц.
    У меня так есть пара пультов ДУ.
  12. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Всем привет. Подскажите кто нибудь по поводу адаптер E-BUS (725). В инструкции к нему написано, что обычный котел при включении сразу работает на полную мощность и потом выключается, потом включается и снова на полную мощность и т д. И это типа неэффективно. У меня сейчас стоит котел протерм пантера без всяких адаптеров и контроллеров. Если я допустим его не включал несколько дней, то при включении он сразу включает горелку на максимальную мощность (заполнены все деления). Потом он отключается и при следующем включении где то через 10-12 мин он уже не включает полную мощность горелки, а заполнено только одно деление, и потом для поддержания температуры теплоносителя он уже так на одно деление и горит, выше не поднимается. Я хочу в скором времени купить контроллер H-1000 и вот хочу понять нужен этот адаптер или нет, потому что котел итак по сути мощность горелки контролирует. И второй вопрос, если адаптер все таки поставить вместе с H-1000 и допустим из-за солнца дома стало жарко, то адаптер отключит котел если температура в комнате поднимется выше заданной или котел просто будет работать постоянно на самой низкой мощности?
  13. dyxa65
    dyxa65
    dyxa65
    Всем привет! распространенные сервоприводы это мейбис, mute. esbe. у мейбиса време от закр до откр 140сек.в настройках известных контроллеров можно указать время откр/закр.сервоп.и поэтому параметру мозги вычисляют надо ли впустую вертеть сервак.
  14. dyxa65
    dyxa65
    dyxa65
    На днях установил h-1000 с 259 профилем. схема отоп. установки: котел 35 квт напольный управление дискретное (вкл/выкл).два контура радиат. отопл. со смесителем. управл. по ПЗА. в настройках ПЗА на котле и двух контурах. при выключеном котле в графике темп. все бьется, целевая-расчетная согласно ПЗА. но как включается котел то по достижению целевой напр. 20гр.расчетная тоже становится 20гр.и все серваки на закрытие. правильной расчетная остается только на контуре котла. вопрос что не так?
  15. dyxa65
    dyxa65
    dyxa65
    Дмитрий можете посмотреть что не так? лог yurij65 и еще впрос. по воздуху откат на серийную 202 слетят назначенные датчики?
