Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Ну так попросите Дмитрия, четко поставив вопрос) могут они добавить такую настройку или нет.
  2. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    @SolDmitry,
    А может все таки провернется? Свободный ход как выше писали должен выбраться при нескольких первых включениях в одну сторону, что происходит в реальности на вашей системе, если поставить время например 0,2 сек, какие графики получаются?
  3. andrey xx
    andrey xx
    andrey xx
    А что нового в этой прошивке по сравнению с предыдущей 140:259?
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    если так то наш косяк - для какого устройства?
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    да. сорри - была ошибка не тот файл был указан для второй части прошивки.
    поправили - ещё раз обновитесь (касается H1000).
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    по сути - доработки и мелкие коррекции.
    исправления по ограничению времени смесителя.
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    добавил параметр: шаг времени алгоритма терморегулирования.
    настройка пока руками через терминал:
    #P688? - запрос
    #P688=9 - установка периода 10 сек.
    По умолчанию стоит значение 8 (т.е. период регулирования по умолчанию 9 сек а не 10)
    Нужно обновить в устройстве часть прошивки. Файл по ссылке:
    https://drive.google.com/file/d/18fDqeLnNr4AZ1gyboqCf4B1wINEajR_b/view?usp=sharing
  8. off14
    off14
    off14
    @SolDmitry постоянно пропадают имена термотдатчиков (радио), как только связь теряется.
    прошивка последняя, баг такой год уже наблюдаю
  9. off14
    off14
    off14
    а для меги350 (термостат версия) будет новая прошивка?
  10. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @off14, со вчера доступна как из личного кабинета, так и с оф. сайта.
    У меня при отправке restart контрольные датчики температуры воздуха в режимах перетасовываются в H-1V...
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Сергей, такое вероятно могло произойти после каких-то манипуляция с датчиками (удаление добавление).
    Или сможете сказать как это воспроизвести?
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Подскажите по подключению сигнала "авария котла" Скат.
    У котла выход 220, ставим БП 220-12v (или 5v надо?), минус на землю, плюс на вх. 1.
    Так?
  13. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Спасибо! В понедельник выложу графики с результатом тестирования!
  14. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Будет время - протестирую на выходных.
  15. dyxa65
    dyxa65
    dyxa65
    дмитрий может посмотрите что не так. объект далеко от города. сегодня пытался что исправить. прошивку менял, в настройках ПЗА на котел убирал. все равно расчетная темп. скачет как вздумается ей. датчики температуру по контурам показывают стабильно
