РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Логин: yurij65 в микролайн с трудом сегодня дозвонился ничем не смогли помочь. человек разбирающийся по h-1000 куда то сегодня уехал.
Вот для этого, вы уже делали вырезая Мы в личке переписывались название переписки: "Создана новая тема"
Помогите с н1000, уже всю голову сломал. Как заставить его не опускать температуру ТН ниже указанной? Выставлено 58 верхние и 48 нижниее, гес. 8. а он ночью опустил температуру до 32...Что делать ? Зачем тогда в программе эти значения
Касательно графиков... весь день какая то "беда" ... решил разобраться с радиомодулем - найти ему место в доме в котором датчики установленные на территории (теплицы, септик) будут стабильно работать... установил последнюю прошивку... вынес радиомодуль в другую точку... и тут начались проблемы с графиками... рисует несколько минут... потом прерывается... обновляю страницу - исчезают графики за последние несколько минут... плюнул - решил на серваке микролайна проблемы... вернулся через несколько часов - тоже самое... вернул прошивку на предыдущую версию - не помогло...обновил опять на последнюю - изменений нет...
Еще одна "беда" - в начале месяца один из радиодатчиков температуры и влажности (ML-719 с. н. 100633) перестал передавть данные (установлен на территории в септике). Решил что радиосигнал не пробивается... оставил его в покое... на прошлой неделе руки дошли до поиска оптимальной точки установки радиомодуля... начал с этого датчика - удалил из системы, вновь прописал его - датчик показывает, что сигнал приема нормальный (индикатор на плате), в веб интерфейсе серийный номер прописан, на значке батарейки стоит знак вопроса, ни температуры, ни влажности не показывает. Поменял батарейку (снял с рабочего датчика) - ни чего не изменилось... Позвонил в техподдержку - человек пообещал, что перезвонит специалист... звонка не дождался... Что делать? Нести в продавцу сто бы поменял по гарантии? или каким то образом этот датчик можно оживить? Серийный номер контроллера: 9222D2D7E5F5
@Drew59, c сентябре Микролайн выдавал на испытания, из нового - на борту появились встроенные перекидные реле - 6шт; - входы для устройства сигнализации, в количестве 6шт, можно сконвертировать в выходы, путём установки внешних реле; - появился порт Ethernet, кабельное подключение к интернет; - на борту контроллера появились два встроенных OpenTherm адаптера. Возможность работы каскада из 2-х котлов работающих по протоколу OpenTherm; - появился встроенный адаптер E-Bus, Well come владельцам котлов Vaillant; - появились два канала для подключения оборудования работающего по протоколу Modbus.
Да, это увидел из фото. Можно пару вопросов: 1. Как ПО? 2. Сколько дин-модулей занимает на рейке? 3. С каким котлом/котлами обкатывали?
Wifi где на h2000? а вот интерфейсы к котлам считаю ненужным удорожанием, на крайняк могли бы их отдельно лицензировать по 1500 за штуку.
