Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Дмитрий, огромное спасибо!
    После нескольких проб увеличил время цикла до 30 секунд.
    Время работы крана 0,5, добавка на градус - 0,2.
    На мой взгляд с точки зрения исполнительных устройств всё стало гораздо приличнее - автоколебаний при регулировании стало меньше. Фрагменты графиков за 13-е и за сегодня прикладываю - видно, что резких пиков (перерегулирование) почти не стало.
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    wifi предусмотрен в следующих редакциях.
    приоритетнее наверное ethernet.
    котельная часто может быть в месте не доступном для wifi.
  3. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Не соглашусь. Тянуть "шланг" под штукатуркой или за фальшстенами сильно хлопотнее, чем правильно спозиционировать роутер. ИМХО.
    Примите и проч.
  4. off14
    off14
    off14
    Ethernet мертв практически. а вот mash wifi (более одной точки в доме) это прям сплошь и рядом
    поэтому котельная (будь она в подвале или в гараже) скорее будет покрыта вай фаем чем ethernet
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кто мешает воткнуть рядом роутер за 1-2 рубля (если есть покрытие Wifi)? или подключиться к точке доступа по электрической сети?
  6. off14
    off14
    off14
    ненужный колхоз
    посмотрите на все smart устройства сегодня: nest, wink, smarthings, xiaomi, ecobee и прочее - они абсолютно все с wifi, и абсолютно все без ethernet.
    зачем идти против волны? особый путь? :)
  7. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Не особый путь, а одной точкой отказа меньше, что важно для полуиндустриальных применений. В бытовых же применениях - WiFi. Но тут уже разработчикам решать, в какую нишу они позиционируют устройство.
    Собственно, я бы на месте разработчиков делал бы два устройства (на одной аппаратной базе, но с разным набором установленных модулей и firmware) - для профессионального применения и для продвинутого DIY.
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    wifi будет тоже чуток попозже. под него всё заложили.
  9. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Еще раз, ничего не помогает.
    Помогите с н1000, уже всю голову сломал.
    Как заставить его не опускать температуру ТН ниже указанной? Выставлено 58 верхние и 48 нижниее, гес. 8. а он ночью опустил температуру до 32...Что делать ? Зачем тогда в программе эти значения
    Перепробовал во всех режимах, и по воздуху и по ПИД и Котловой режим, ну не добиться что б котел "гулял" в пределах заданной температуры. В котловом что то похоже, но котел держит заданные 45 и какой гистериз не ставь все равно держит разницу в градус. написал в поддержку там тишина
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Samspb, напишите логин в личку - посмотрим.
  11. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Не могу понять где поставить минимальную температуру ТН при управлении по Opentherm (Baxi LUNA 3 (без приставки comfort)
    На скрине видно, что в котле установлен диапазон ТН 30-85, естественно вместо заданной ТН 10C котел делает фактическую 33 градуса
    В настройках Зонта такой диапазон:
    В утилите:
    В настройках котла F10=01, перемычка снята
    В списке параметров F котла установки, отвечающей за минимальную температуру не нашел.
  12. Drew59
    Drew59
    Drew59
  13. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    спасибо большое, а нельзя ли ссылочку сюда или в личку на инструкцию, где эти дополнительные параметры описаны, для верхней температуры есть такой параметр?
  14. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Разработчики, поясните баг или фича.
    Использую режим из инструкции
    Цитата:
    "Режим «Прямая установка температуры теплоносителя» В этом режиме поддерживается температура теплоносителя заданная пользователем через webинтерфейс. Такой режим рекомендуется для котловых контуров. Если контур управляет котлом по цифровой шине назначать датчик теплоносителя не нужно."
    По опентерм на Baxi Luna 3 если так сделать, то не нужно указывать ни один из датчиков (в качестве регулировочного - внутренний датчик котла). Если в Web интерфейсе указать температуру ТН например 10 градусов, котел будет держать ее 35 градусов (если не лезть в вышеописанные настройки котла, рекомендуемые только для сервисменов) так как режим отопления Зонт держит постоянно включенным всегда (закрашено желтым) а минимальная температура ТН котла 35 градусов, выключить режим отопления Зонт почему-то не догадывается.
    Вот так это выглядит:
    Если же прикрутить температурный датчик на трубу подачи и его указать в качестве регулировочного, то Зонт уже будет при необходимости выключать режим отопления и заданная температура будет поддерживаться корректно.
  15. PGP
    PGP
    PGP
    @sashaml, посмотрите в "аптечке" на форуме https: /baxi.ru/forum/ т. н. "семинарскую тетрадь" 2017 года.
    Если не достаточно, поспрошайте на самом форуме Baxi, там постоянно кто-то из сервисмэнов присутствует и советует.
