Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Спасибо! отправил
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Возможно и баг, а эксперименты с мин 10С сознательные?
    Просто котел не конденсационный хорошо ржавеет при низкой Ттн.
  3. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Хороший вопрос, насчет правильного режима эксплутации котла хотел его задать в теме котлы, но раз уж поднят - как правильно настроить режим работы котла в режиме отсутствия, когда нужно сэкономить газ? При это не нанести вред котлу. Ставить расписание греть ТН до 70C на полчаса в день? Если выставить комнатную температуру 8С, то Пид регулятор подгонит ТН градусам к 20, что плохо. Регулировать по воздуху в релейном режиме с гистерезисом 3С, тогда ТН будет периодически прогреваться?
    А 10С я хотел поставить на котле, когда в помещении 24С чтобы котел просто выключился, а он продолжил греть на 35С.
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Больше гистерезис, больше Ттн, 70 например, комфорт то ведь не нужен.
    У меня Ттн мин 40, доходит до нее расчетная и котел выключается.
  5. dyxa65
    dyxa65
    dyxa65
    А если котел чугунный напольный, да еще на диз. топливе. то минимальная температура ттн для котла не меньше 40гр.иначе котел плачет и сернистая кислота оседает на теплообменнике.
  6. dyxa65
    dyxa65
    dyxa65
    У меня такой объект есть. вот только не могу сервопривод настроить пока что бы равномерно держал температуру в контуре, так как в теплую погоду котел инерционен и температура котлового контура скачет прилично.
  7. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    У меня котёл чугунный и стоит гидрострелка. Когда уезжаю то оставляю греть до 15 по воздуху. Мин ттн стоит 10, т. е сначала он пару суток не топит, потом по чуть чуть. В моей схеме с гидростреокой это плохо?
  8. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Уважаемые разработчики Zont H1000!
    к вам такой вопрос:
    если в системе 2 котла, то на какой будет идти запрос тепла от контуров отопления?
    Вопрос возникает когда подключаем газовый и электрический котел таким образом чтобы ночью работал электрический а днем газовый. Причем газовый по e-bus или opentherm.
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    запрос будет идти на тот который в состоянии ВКЛЮЧЕН.
    задайте в расписании соответствующие режимы когда днём включено один, а ночью другой.
    неактивный котёл можно настроить в состояние резерв, тогда он сможет включаться в случае чего по условия резервации (это есть в инструкции).
  10. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Разобрался, фича это, эта особенность относится и к другим режимам - у меня в утилите стояла мин температура контура 5С, если целевая 10, то Зонт дает котлу топить на 10С, котел естественно топит на мин возможной для себя (т.е 35). При управлении по цифровой шине надо ставить мин температуру контура не какую хочется, а равную мин температуре, установленной в настройках самого котла, тогда при указании например 10С в качестве целевой зонт будет давать команду на выключение котла.
  11. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Добрый день. Это касается режима Отопление по воздуху? По ттн? А что ставить в настройках контура котла? У меня стоит сейчас мин 10 и Котел у меня выключается когда не нужно греть и. е заданная по воздуху выше чем температура в помещении.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  13. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Думаю, что это касается тех режимов, в которых Зонт посылает котлу команду выдавать ТН с заданной (вычисленной им, Зонтом и называемой "Расчетная t теплоносителя") температурой по цифровой шине. В режимах где Зонт дает команду котлу просто вкл или выкл это не так принципиально. Я пока с режимами по воздуху не разбирался и как Зонт будет вычислять параметр "Расчетная ТН" пока не представляю. Кстати режим "По теплоносителю ПИД" с указанием датчика воздуха в комнате это по сути режим по воздуху с плавной регулировкой температуры теплоносителя - у меня держит температуру комнате с точностью до десятой градуса и без отклонений на регулировки.
  14. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Поднялся до 2.63, бедный ТЭН сразу начал "тактовать" поддерживая рассчётная t ТН (зона 1), думал контактор взорвётся. Прекратил тактовать только после выставления параметра Запрос на тепло от котловых контуров = максимальная температура контура 1 (ранее было Требуемая теплоносителя)
    В который раз после обновления меняется реакция системы на установленные параметры.
    Как так?
    - пила на подаче возникла аккурат после обновления
    - подскок рассчетной температуры возник после изменения параметра Запрос на тепло...
  15. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Вот молотит уже давно, когда ТЭН остановится?(целевую температуру достигли)
