Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Красная пила - действия системы после обновления
    подскок рассчетной температуры до 40, это изменение параметра:
    Запрос на тепло от котловых контуров = максимальная температура контура 1 (ранее было Требуемая теплоносителя)
  2. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Всем привет. Скажите это нормально, что от h-1000 исходит низкочастотное гудение/писк при работе? Слышно сантиметров с 30-40.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы определитесь, это два взаимно противоположных понятия, Вас какое беспокоит?
    Нормально, у всех "пищит".:son:
  4. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Спасибо. :)
  5. dend70
    dend70
    dend70
    Добрый день ..
    ЛК у всех открывается ?
    У меня сейчас открывается пустая страница .
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У меня - работает.
    Попробуйте Ctrl-F5
  7. metrus
    metrus
    metrus
    У меня Ттн мин 40, доходит до нее расчетная и котел выключается.[/QUOTE]
    Добалуетесь меньше 60—65 с ставить нельзя будет конденсат на стенках и сгниет через пару тройку лет :) видел Котел clean burn — американец у них топка труба 1 1/2 в кольца намотана 38 метров 2 первых витка трубы сгнили у вас тоже самое будет :) знаю только Котел dietrich который работает на минимальной температуре обратки мин 40
  8. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Вот сейчас думаю какие прараметры ТТН поставить Зонту, чтобы не было подобных проблем. У моего котла Baxi Luna 3 (не конденсационный) мин ТТН производитель допускает 30С и в инструкции ничего не написано о нежелательности ТТН 30-50 градусов. Огромное количество людей ставят в небольшие квартиры 24квт (нужно ГВС) котлы без всякой автоматики и комнатных термостатов. Регулировка происходит вручную выставлением температуры ТТН. Естественно что в межсезонье люди выставляют низкую ТТН (а это пара месяцев весной и пара осенью) для комфортной температуры воздуха. О массовых проблемах и сгнивших теплообменников вроде как не слышно. Может 40 это вполне приемлемо?
  9. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    А у кого сколько напряжение питания? На офф сайте написано от 9 до 15 в. В инструкции на рисунке вообще указано блок питания не меньше 15 в. Так где правда все таки?
  10. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    И еще вопрос. Контролировать котел по температуре теплоносителя можно тодько если его подключить по цифровой шине? То есть, если котел подключен через реле и есть отдельно датчик температуры воздуха, то контролировать можно только по воздуху?
  11. metrus
    metrus
    metrus
    Sashami извиняюсь за флуд это все относиться к житкотопливным и твердотопливным котлам не заметил что у вас газ:)
  12. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Если подключить к Зонту еще один термодатчик, прикрутить его к трубе на выходе у котла, указать его в качестве датчика теплоносителя - можно будет контролировать по температуре ТН, Зонт будет включать-выключать котел через реле, подбирая заданную температуру ТН на выходе. На самом котле нужно выставить максимальную температуру, которая может понадобиться. Включений - выключений будет конечно больше, чем при регулировке по воздуху, но котел внутри себя так и регулирует тепературу ТН (есть еще модуляция, но она работает обычно от 30 до 100 процентов мощности котла).
    У меня питание 16 В, так как если сделать меньше - не заряжается резервный аккумулятор на 12 вольт, если его нет, то Зонту без разницы, 9 или 15.
  13. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    2SolDmitry, подскажите, как при отсутствии связи с термостатом через интернет, можно управлять настройками температуры через программатор. Допустим мне надо выставить 23 С, какие значения температуры нужно выставить во вкладке "Отопление" ?
  14. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Меня тоже этот вопрос интересует, как для H-1000 менять температуру при отсутствии интернета на Зонте.
    Через программатор как я понимаю, это не делается, можно только через СМС установить заданный режим, например дав команду "режим Комфорт". В других моделях Зонта можно после названия режима задать температуру, а вот наиболее продвинутый H-1000 этим обделили. Новый продукт -внешнюю панель управления - тоже пока нельзя подключить к H-1000, только к другим моделям.
  15. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Кстати, сейчас Зонт не на связи, на СМС и звонки откликается, ответные СМС шлет, restart давал, у кого интересно проблемы - у Билайна (Вологодская обл.), сервера или самого Зонта?
    P. S. - проблема со связью решена, вчера делал сброс логина, устройство от кабинета не отвязалось, решил что все нормально, а сегодня днем само отвязалось, потому и показывало что не на связи.
    Вопрос как регулировать температуру, когда устройство не на связи, но работает, остается актуальным.
