Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Именно так и будет, я предполагаю что можно вообще не назначать выход, но это проверить надо.
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Я ПЗА в вебе включал и выключал, у меня две зоны, на второй бойлер, ему ПЗА не надо. Хотя проверить не помешает.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нужно поставить "Использовать без управления выходом"
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Уточните, температура теплоносителя в полах или на котле? Т. е. где датчик должен стоять? Мне понадобилась батарея которая будет поддерживать температуру в погребе 2-3 градуса (не совсем погреб, в сильные морозы может замерзнуть), термоголовки не могут держать ниже 8 градусов, вот и возникла мысль сервопривод поставить.
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    там где должна регулироваться температура теплоносителя.
    т. е. после смесителя.
  6. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Не вкючает котел, если выбран другой выход. Стал включать, когда выставил "запрос тепла от зоны1" - по максимальной температуре теплоносителя.
    Но думаю, это не правильно.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @SolDmitry, после обновления мобильного приложения на андроид, пропала возможность в статистике выбирать период... Только конкретную дату :(
    Было так критично, что убрали? :faq: ИМХО, неудобно...
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Вы путаете. В приложении никогда и не было выбора периода. Только конкретная одна дата.
    Сейчас работаем над новым мобильным приложением, в котором это то же будет.
  9. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Дмитрий, добрый день. Когда приложение для IOS обновится? И будут видны пользовательские статусы? Спасибо!
  10. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Дмитрий, а можете прислать пример настройки смесительного контура по воздуху и датчику теплоносителя. Спасибо!
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Поддержу!
  12. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Есть ли в комплекте устройства источник питания или нужно покупать отдельно?
    В описании комплектации его нет, что странно...
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Датчиков температуры и реле тоже нет, это все отдельно по необходимости.
    P. S. Я хотел сказать что у всех производителей такого рода систем все нужно набирать отдельно, это не коробочная версия законченного продукта. У Н1 все в коробке, но там и добавить нечего.
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А появилась окно 2-й зоны в вебе и мобильном приложении? Может что-то не так настроено.
    Типа такого:
  15. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Да, появился.
    а вообще знает кто нибудь оптимальный алгоритм работы СО при напольном котле + теплые полы:
    была идея сделать три зоны.
    зона 1 - контур котла + Радиаторы 3шт около котла
    регулировка по Ттн, чтобы тн не остывал, например 20-50гр. включает котел.
    зона 2 - первый этаж, регулировка по воздуху, включает насос смесителя первого этажа когда нужно тепло зоне.
    зона 3 - тоже что зона 1, только для второго этажа.
    ГВС - бойлер кн, регулируется автоматикой котла.
    обдумав эту схему, думаю котел будет работать чаще (тактовать), и в савокупности долше по времени в сутки. (сейчас на улице +5, котел работает 2 часа в сутки, при -5-15 на улице, 4 часа в сутки. Пока ГВС не пользуюсь).
