Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    @SolDmitry,
    1) упустил из виду, параметр Максимальная температура контура 1 подразумевает именно контур 1 или всё таки контура на которых стоит галка Контур котла?
    2) и ушли всё-таки, от жесткого закрепления за контуром 1 функций теплогенерирующего контура?(судя по галкам котловой контур)
    нашел почему перестала работать задержка в 3600сек на выключение
    потому как ввести можно только 1800 теперь
  2. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Но как показала практика, задержка 1800 сек тоже не работает пила продолжает быть.
  3. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Всем привет. Недавно возникла странная ситуация. К H-1000 подключено 4 реле, 3 беспроводных датчика и 1 проводной из комплекта. Проводной назначен как резервный. Когда отключили электричество, то зонт питался от аккумулятора. В тот момент все 4 реле были включены и проводной датчик отвалился. Потом когда стало работать только 2 реле, датчик снова стал виден. Также датчик становится виден если снова появляется элекричество от сети. У меня подозрение, что аккумулятору не хватает то ли напряжения, то ли силы тока чтобы питать сразу 4 реле и термодатчик. У кого какие мысли есть на этот счет? Как это можно изменить? Проводной датчик подключен как на рисунке.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Для начала возьмите тестер и померяйте напряжение на АКБ и Зонте при 1,2,3,4 включенных реле.
    А так это гадание.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Аккумулятор хоть какой ?
  6. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Аккумулятор, который на офф сайте продается. 12 вольт 7 ча.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    @SolDmitry,
    Имею старую Мегу 350, с функцией термостата. Пытался прошиться на последнюю бету (от H-1000)
    Программатор 2.6.4.
    Говорит, что прошивка завершена успешно, но версия ПО не поменялась.
    И перестали работать ранее настроенные кнопки на выходах, выходы не удается включить никакой командой. Пробовал и варианты с OUTxx и без "OUT".
    В результате прошился на 140:226.
    Назначенные кнопки заработали.
    Из командной строки программатора командой "4", выход 4 не управляется (раньше управлялся).
    При этом СМС команда "4" - работает.
    Что неправильно делаю?
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А ссылочкой не кинете? сходу не нашел.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Со старыми устройствами и последними прошивками аккуратнее, похоже в устройствах что то поменялось аппаратно, а новые прошивки в первую очередь заточены на новую сборку.
    Прошивка 147 косячная, начало прошивки должно быть 148..., команды какое то время работали неадекватно, затем стало норм. без каких то дополнительных действий.
  12. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    После успешной Ебус адаптера, все таки остаются вопросы к логике работы - ставил ПЗА 18 кривую, котел тактуется, першел на управление по воздуху Датчик Теплоносителя НЕНазначен. Вроде работает. С длинной пилой (интервалы как на релейном управлении).
    Иеперь возник другой вопрос -какими настройками в ПРОГРАММАТОРЕ выставляются Заданная Т воды (показывает 10С- как понимаю минимальная Т контура 1), Целевая Т помещения (в вебе установлена 21С 2 этаж) показывает 0С!
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    140 делал Дмитрий по моей просьбе, при этом места там во флеше мало, и были урезаны функции динамика. Разговор про Мега SX-LRW
  14. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Еще вопрос:
    вчера ручками с флэшки залил 148:263, вроде все успешно, сейчас смотрю
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    LRW, она же 250(?), нужно ставить только файл main?
