РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @romsik, @Utyyflbq111, олелуйее братиа, свершилось. графики начали показывать то, что надо и задержка на котле вроде РАБОТАЕТ, непонятно как, но работает (задержка выключения 1800 сек, по графикам в районе 2400, может оно еще гистерезис котла пристёгивает... будем фантазировать) Верхний график - контур 1 (котловой) Нижний график - контур 2 (тёплый пол 1 этаж) Нижний перестал запрашивать тепло, а верхний отключился через Х секунд - УУУРРРРЯЯЯ! Ща включу ПЗА на контуре 2, посмотрим, как оно себя поведёт.
Дмитрий, я использую Mega SX с прошивкой Н-1000 для управления котлом Бош 6000W посредством адаптера OpenTherm. При возникновении ошибок, ошибки показываются правильно, но нет возможности сбросить ошибку через интерфейс управления ZONT... в котле также нет отдельных контактов для сброса ошибки... и приходится ехать в деревню, что бы нажать на кнопочку... Уже и кнопку запрограммировал в веб интерфейсе... осталось припаять два провода к кнопке "сброс" панели управления котла... но обнаружил в руководстве на котел, что рекомендуемый для этого котла "бошевский" термостат, управляющий котлом посредством протокола OpenTherm, позволяет удаленно сбрасывать ошибку... Нельзя ли реализовать эту функцию в очередной редакции прошивки. Думаю, что это стандартная команда протокола OpenTherm и ее реализации не потребует серьезных затрат времени. А то как то по колхозному получается - используя цифровой интерфейс для управления - паять провода к кнопке управления контроллером котла...
Кнопка сброса с ручным приводом, на газовых котлах защита от ... пии..., несчастного случая. газ он такой газ.
В инструкции нет схемы подключения к н1000 и подскажите, нижний и верхний пороги работаюткак в 148. 267 ?
из инструкции все эти вопросы кажется должны быть понятны. это устройство для управления H1. более удобное чем подключение внешних термостатов. потому что не требуется переключать управление с зонта на термостат. управление осуществляется параллельно с любого места (с панели/через интернет) датчика встроенного нет (элементы индикации влияли бы на его показания) связь по проводу. батареек нет. питание от блока питания термостата.
не верю своим глазам, оно работает! ПЗА не щелкает выходом, отображается запрос контура на тепло и в целом ожидаемое поведение системы пока совпадает с реальным. Осталось подтвердить работоспособность задержки выключения с ПЗА. Думаю через часок-другой догреем до уставки ...
Догрели, ачуметь... ПЗА прекратила запрос тепла, а котёл греет... ляпота, а потом бац и отключился. крутяк. только почему-то настройка 1800 сек в жизни имеет длительность 2400 сек (но это на скорость не влияет от слова совсем).
