Mega-SX 350 W 327 414 148 271. zip https://drive.google.com/file/d/1xur08xD5rXI9DDxcGWSdyI_J0Bo1Ih9s/view?usp=sharing
Коллеги. Хотелось бы поблагодарить разработчиков. Настраивал Н-1000 с марта! Наконец этот чудо прибор заработал. Очень удобно. Единственно если бы в расписании время выставлялось хотя бы по пол-часа, то вообще цены бы этому прибору не было. Ну и ждем (очень) модуль расширения исполнительных устройств (хоть 2 шт), но лучше 4.
это да, свершилось невозможное ну это не срок ? для чего дневной-ночной тариф вроде целыми часами фатальные процессы в отоплении за 30 минут не происходят обычно (кроме аварий) да, выходов сильно не хватает. особенно если вдруг пользовать больше 1шт трёхходового клапана.
аналогично. пза-шмза всякие не включены? запрос тепла какой осуществляется? гистерезисы там всякие...
@SolDmitry приобрел и поставил 2 недели назад H1000 с адаптером OpenTherm, котел buderus Logamax U072 12/18 с контуром ГВС. Контур в настройках регулятора пока один - котловой (испытываю) ему задал ПЗА и датчик температуры воздуха в помещении (файл настройки прикрепляю). Все работает, заданную температуру поддерживает, изначально бешено тактовал, потом я изменил в настройках котла время между отключением и включением горелки на отопление с 3мин (по умолчанию) на 10 мин (максимальное значение), теперь котел раз в 10 мин включает горелку, грееет 4-6 минут и выключается. Меня смущает низкий уровень модуляции - максимум было 30-40% и малая продолжительность модуляции по времени (график прикрепляю), при этом модуляция когда включена горелка на ГВС нормально отрабатывает и достигает 70%. Включал псевдорелейный режим - ничего не поменялось. Убавлял в настройках котла макс. мощность на отопление до 40%, котел работает в том же временном режиме, модуляция естественно еще снизилась (макс. была 3-5%). Как можно повысить % и время модуляции, чтобы горелка работала не 5 мин а допустим 10-15? Какие еще варианты попробовать? Или нужно задавать данный вопрос производителю котла?
Добрый вечер всем! Ребят, скажите пару вопросов у меня. 1. Может ли Н-1000 с дополнительным модулем E-bus, управлять 2 котлами? 1 котел газовый с шиной E-Bus, 2 котел электро Протерм скат. Нужно, что бы с 23-7 работал электро котел, а с 7 до 23 работал газовый. Ну и соответственно полноценно управлял с модуляцией, а не просто вкл-выкл. 2. Есть еще блок SX-300, он вроде как тоже может управлять отоплением, + в том, что там и функции сигнализации есть, но вот вопрос в том, наверное он не может модулировать горелки и полноценно управлять 2 котлами?
Добрый день! Если здесь есть представители Микролайн, подскажите пожалуйста, как прибор заряжает аккумулятор? информация крайне противоречива, в инструкции про это ни слова, только то, что БП не менее 15 вольт... как я понял мега sx-350 заряжает капельно, а зонт н1000? также или как-то иначе? сейчас на БП выставлено 15.5 вольт и подключен аккум на 5 Ач. еще: панель управления мл-726 работает с устройством? если да, то настраивать по ее инструкции https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?id=122&module=files? также вопрос, почему прибор не заработал с прошивкой 136:202, в память записывается бред (после соединения с веб интерфейсом, не зависимо от настроек ни в нем, ни в программаторе, термодатчики контура 1 слетают, автоматом ставится регулирование по теплоносителю и датчик номер 3), а только с последней бетой (148:272)? есть ли риск в использовании бета прошивки?
