Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. dandrey91
    dandrey91
    dandrey91
    Идут вторые сутки с Zont H-1000.
    прошивка 148:272
    котел Buderus U-072K - но контур ГВС не использую.
    Не корректно запрашивается тепло, не выходит на мощность...
    При запросе тепла от бойлера - очень долго выходит на максимальную температуру.
    После прогрева бойлера, температура остается 70-80 и вниз не идет.
    Глушу максимальной температурой контура, до 60. вроде норм, но потом бойлер на 80 не выходит...
    Еще иногда срабатывает релле бойлера, но котел стоит и отопление тоже... через какоето время начинается медленный нагрев. Модуляция 11%...
    +Не могу добавить в веб интерфейсе новые контуры. Пишет только контур отопления. Не могу добавить контур теплого пола и бойлера, хотя в утилите указываю их.
  2. dandrey91
    dandrey91
    dandrey91
    Контур гвс выключал (Понимаю что это пишет 2ой контур котла), но он меня заглушен.
    Может кто то знает как включить еще зоны, как в демо режиме!
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    схема H1000 аналогична схеме Mega350.
    Если у Вас есть вопрос по серийной прошивке - обратитесь в техподдержку.
    Здесь в основном обсуждается работа бета версии.
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    используемые контуры должны быть настроены последовательно.
    не допускается наличие пропусков в использовании контуров.
    можно так 1 2 3
    нельзя так 1 3 4
  5. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Привет всем! Принимайте с свои ряды новичка!)
    И так по порядку. Что было.
    Котел газовый Вайлант 24Кв одноконтурный + ПЗА (родная)+блок передачи данных (что бы юзать через приложение. Кстати если бы я встретил разработчика этого приложения, я бы не поступил как Виталий Колоев, я бы ему в начале колени прострелил, а потом суставы по одному ломать начал... Ну вы меня поняли сколько нервов у меня отняло это приложение) Извините за отступление, просто накипело!
    Сейчас купил комплект H-1000 + Е-Bus+ радиомодуль МЛ-489+ 2 радио датчика t воздуха+датчик t проводной (который в металической гильзе) + блок питания+ аккум на 7 ампер. Родную ПЗА +GSM продал.
    Так как цена на сжиженный газ ушла в небеса, купил Протерм Скат 12 Кв.
    И так задачи. Подключить Скат к готовой системе параллельно газовому котлу. Топить днём газом, а ночью поддерживать электро котлом.
    Система на фото, есть ещё БКН он подключен к газовому котлу, там стоит родной 3х ходовик.
    1. Не по теме, но может кто знает как подключить параллельно скат к системе, что бы когда работает газовый котел, он не грел просто так электро и наоборот, что бы электро не грел газовый. Я так понимаю нужно ставить обратные клапана, так где их поставить и сколько шт. Фото системы прилагаю.
    2. По H-1000 вопрос, всё ли я купил или может еще, что не хватает?
    3. Как лучше настроить систему, Может у кого есть аналогичная связка и уже всё настроено?
    Заранее спасибо всем за помощь! Добра и удачи!
  6. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Нужна помощь, с ПЗА 20 кривая, уставновкой Т 2 эт = 21 С, имею перегрев 1 этажа (29 С теплый пол). ЦН 2 эт мах, 1 эт 30 ВТ.
    График ниже, что нужно подправить?
  7. Alex333000
    Alex333000
    Alex333000
    Очень нужен ответ на следующий простой вопрос: планируется ли блок расширения исполнительных устройств? И когда? Речь о Н-1000
    Вопрос адресован к разработчикам.
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Нет не планируется.
    Блоки расширения будут разрабатываться для новых приборов серии H2000.
  9. OlennikovE
    OlennikovE
    OlennikovE
    Добрый вечер.
    Скажите, пожалуйста, я правильно понял, что добавлена поддержка внешней панели для управления zont h-1000.
  10. spyders02
    spyders02
    spyders02
    День добрый
    Где возможно увидеть различные прошивки устройства с описанием изменений в них?
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Ха, да практически ни где, несколько сообщений от @SolDmitry в темах про Мегу и в этой, с редким описанием
  12. Alex333000
    Alex333000
    Alex333000
    Т. е. те, кто приобрел Н1000 уже не интересны. Нужны новые продажи.
    Не солидно.
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    да
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    в личном кабинете в диалоге обновления прошивки есть список версий и описание основных изменений.
    файл с описанием изменений в пристёжке.
  15. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    чойто? я прошу прощения...
    капиталистическая экономическая модель подразумевает постоянное увеличение продаж, иначе смерть бизнесу.
    удивительно, но многие почему то этого не понимают... или не хотят понимать
