Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Напольник чугунный?
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    когда и под андроид. работаем.
    но варианты могут быть разные...
    в комплекте нет.
  3. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Да
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ниже 50 не советую опускать, (60 примерно мин)
    Чугун не любит низких температур, и свод камеры сгорания обычно оцинковка в котлах.
    Коррозия развивается очень быстро, всеж кислота, не водичка в выхлопе...
    Сравнивал котел на радиаторах (высокотемпературный режим) выглядит как новый внутри, а вот который на ТП (низкотемпературный) внутри все ржавое, и ладно бы чугун, оцинковка ржавеет, а она не слишком толстая.
  5. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    так и какой в итоге алгоритм выбрать -
    гонять котел на 60-80гр постояннов контуре котла?
    так он тактовать будет у меня.
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Вам выбирать, бороться с тактованием или с коррозией... ответ по моему очевиден.
    Я подошел кардинально, сменил котел.
    Победить с тактование реально, если котел не слишком мощный, у меня был 49 кВт, великоват.
  7. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    36 квт. у меня protherm 40 klom
  8. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Сильно оффтопим, предупрежден - вооружен :)
  9. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    @SolDmitry,Вопрос почему нельзя настроить уличный датчик из утилиты?
    Вопрос второй режим регулирования зон например (по теплоносителю пза 80% пид 20%) это как понять?
    В мануале написано " Задаѐтся процентное соотношение влияния двух алгоритмов на установочную температуру теплоносителя"
    Или это для подключенного датчика воздуха+уличный только? Можно подробно.
  10. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Как это будет работать? Выход терморегулятора не назначен (использовать без управления выходом) не понимаю логики ? Для чего и куда это можно применить?
    Спасибо.
  11. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    @SolDmitry, Еще вопрос как и где, можно посмотреть в режиме ПЗА расчетную температуру подающей линии? Не проводить две линии по графику, а посмотреть реальную цифру (заданная температура подачи).
    С интерфейсом ОТ можно в диагностике я думаю, но это для котла только. А если контуров два и более, то еще и ПЗА для каждого менять только по проводам из утилиты настройки...Или я ошибаюсь?
    Пожелание добавить в режим ПЗА не только номер кривой, но и уровень. Для того что-бы можно было увеличить или уменьшить температуру в более теплое время оставив значения в более холодное.
    Кривую можно превратить в прямую :aga:
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    внизу вкладки отопление
    сорри. забыл назначить.
    Нужно выбрать номер выхода. выход с номером +1 будет использоваться для управления закрытием.
    да пока только по графику.
    настройка пза не первого контура через утилиту настройки - Вы правы.
    есть в планах более гибкая настройка кривой. пока руки не дошли. но зачем её крутить в зависимости от сезона? пза вроде сама и должна регулировать по сезону.
    понять буквально.
    алгоритмы ПИД и ПЗА работают параллельно и вычисляют разные требуемые Т теплоносителя.
    данные режимы позволяют объединить в процентном соотношении работу этих режимов.
    Чтобы ПИД работал нужны датчики теплоносителя и регулировочный по воздуху.
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Не могу отредактировать предыдущее сообщение с ошибкой. (выход не был назначен).
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Вопрос знатокам котлов:
    в чём может быть проблема с котлом De Dietrich PMC-M 24 при подключении по ОТ.
    котёл не видится по ОТ.
  15. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Я думаю не туда подключили, или неисправен интерфейс ОТ (ко мне один бракованный попадал.)
    Смотрите по миганиям лампочек ОТ зеленая и красная (одна из них прием, другая передача)
    Хотя Вы это и так знаете :)
