Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Alex333000
    Alex333000
    Alex333000
    Ну так вот меня интересует всего один нюанс, все остальное чувствую, что решаемо.
    Почему у меня гистерезис так экзотически работает никто не может ответить. Где его нужно установить и как.
    Пример для SolDmitriy:
    Серийник: E22DC84FFB15
    Время: 04.12.18 с 09-00 до 18-00 график 3пр.цех (зеленая линия)
    Целевая 16 градусов, гистерезис 1 градус
    Прошу подсказать, что не так. Может прошивка. Может еще что. Но мне кажется, что в этом моменте что то перепутать сложно. Однако при целевой 16 кривая прыгает около 15 градусов. Т. е. в моем случае при установке гистерезиса 1 градус это автоматически целевая минус 1 градус и колебания на 2-3 десятых вверх и вниз. (Ставил 2 градуса гистерезис. Получается целевая минус 2 градуса и опять пила) Прошу помощи. Жду подсказки как и что изменить. И если дело в прошивке, прошу ссылку на стабильную и без наворотов.
    Заранее спасибо.
  2. Rider777
    Rider777
    Rider777
    @SolDmitry
    Вчера 272 была зашита и сегодня ночью было это!
    Сразу хочу сказать, марафон домушников через мою входную дверь не проходил. Вот ставь после этого сирену, весь посёлок бы эту ночь меня вспоминал)
    Что это было?
    Логин Volga-volga
    Стоит один датчик герконовый на размыкание.
  3. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Добрый день
    Какие модели кранов и вентилей и сервоприводов к ним будут работать с h-1000 на включение/отключение подачи на определенную зону по температуре?
    Кран/вентиль 1 дюйм. Кто какие использует?
    Спасибо!
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @Alex333000 котел по ОТ подключен? При работе через ОТ гистерезис работает только в псевдо-релейном режиме
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Esbe ARA600 + VGR130
  6. Alex333000
    Alex333000
    Alex333000
    Нет. Котел по ОТ не подключен. Котел управляется через реле Н1000. Причем выход настроен не как котловой контур. Все по возможности просто: термодатчик по воздуху, реле управляет котлом, у которого есть контакт, воздействуя на который (вкл/выкл) можно останавливать только горелку.
    Так вот хочется понять как запрограммировать Н1000 что бы на выходах с регулировкой по воздуху получать гистерезис 1 или 2 градуса. Повторяю в установках все стоит и в программаторе выставил и в вэб интерфейсе.
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    на ТП использую самодельный смесительный узел Вальтек с смесительным клапаном MR-03, раньше стояла термоголовка с выносным датчиком так же от Вальтек, потом она пришел в негодность, сейчас использую электрические приводы с Али нормально закрытые. Работа по теплоносителю по ПЗА
  8. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Так псевдореллейный режим включён?
    Поделитесь конструкцией и девайсом с Али? Можно в личку, что бы тут не засорять!
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    сходу не соображу.
    обновите на последнюю бету - можно будет считать настройки тогда.
  10. Alex333000
    Alex333000
    Alex333000
    Для romsik: Извините, а где включается псевдо релейный режим. Специально я его не включал.
    Для SolDmitriy: смогу это сделать часа через 2-2.5, когда буду у прибора (без этого не рискну обновляться)
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @Alex333000, если у вас нет ОТ адаптера, то и псевдо-релейный режим вам не нужен, включается он в настройках в вэб в разделе ОТ
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Так ссылка есть, отмечена зеленым, нажимайте на надпись нормально закрытые и т. д. или вам схему подключения надо?
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    ок
  14. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Добрый день!
    Через реле - практически всё, что найдёте на рынке.
    Я использую трехходовой кран ESBE с приводом для регулирования температуры подачи.
    Для включения отдельных зон настраивал как шаровые краны с Aliexpress с приводом (с датчиком конца хода), так и термоголовки на коллекторы (сервоприводы электротермические) типа таких: https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/termogolovki_i_servoprivody/servoprivod_lektrotermicheskij_normalno_otkrytyj_220_v_vtte3040a0.html.
  15. Alex333000
    Alex333000
    Alex333000
    Загрузил последнюю бета версию. Дмитрий, прошу посмотрите. Что к чему.
    Но сейчас (на новом ПО) система совсем взбесилась. Один выход вроде должен подать +12В, но там 0. А другой с частотой 2 секунды меняет напряжение 0 12 0 12 0 12 и т. д.
    Вообще жуть! Что делать далее не знаю. А впереди ночь.
