Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    а о каких выходах речь?
    вижу что расписание неправильно настроено.
    настрою?
  2. Alex333000
    Alex333000
    Alex333000
    Да, если можно. Настройте. Я почему то не могу из своего вэб интерфейса. У меня когда включаю использовать расписание в шахматке на режим вкладка мертвая. Не кликается.
    Ну ВОТ! Теперь, после Вашей настройки кликается. Спасибо. Наверно я что то не так делал. Вечером подробнее посмотрю. Надеюсь разберусь. Наверно надо было создать такой режим "Расписание"? Правильно?
    Теперь надо посмотреть гистерезис. Сейчас буду наблюдать.
  3. Alex333000
    Alex333000
    Alex333000
    Реле клацать перестали. Котел стабильно запустился.
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Если будете настраивать утилитой - пользуйтесь последней версией с сайта.
  6. Alex333000
    Alex333000
    Alex333000
    Утилита это программатор. С функцией рестарт?
    Сейчас настраиваю версией 2.6.0 Правильно или есть более свежая. Просто напишите номер.
    И еще вопрос: Что является приоритетной настройкой, если есть и там и там (например гистерезис): регулировка в вэб интерфейсе или при помощи утилиты с физическим контактом компьютера и прибора Зонт Н1000
  7. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    такие скачки на подаче в ТП?
    это из за того, что медленно срабатывает термоголовка?
    а не рассматривали MR-01 он вроде подмес из обратки не до конца закрывает?
    почему спрашиваю, собираюсь на ТП подмес ставить думаю между 3-х ходовым с приводом и MR-03 (01) с термоголовкой по ценнику естейственно склоняюсь к термоголовке.
    в таком режиме как на графике ТП работают при какой температуре на улице?
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    в вэбе гистерезис только первого контура (котла), остальные настройки контуров только в программаторе, Дмитрий раз уж вынесли гистерезис 1-го контура в вэб настройки, мне кажется надо либо добавить остальные, что лучше для нас пользователей, либо их убрать совсем, и в справке тоже об этом написать.
  9. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    А можете ссылки на какие-то варианты с Алиэкспресс - чтобы кран или вентиль с приводом и датчиком конца хода? Особенно интересует кран, а не вентиль ;)
  10. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Вместо СЕРВОПРИВОДОВ ;)
    Касаемо управления кранами - вот такие штуки нашел, и на другом сайте позитивные отзывы от использования. На них написано, что рабочее напряжение 8-16в или 9-12в. Например такой или такой. Вот тут описано устройство этого прибора и отзывы от использования
    Заработает ли правильно такая штука с H-1000?
    Тогда я бы на текущий кран повесил такой регулятор и никакой вентиль с сервоприводом не нужен.
    И еще вопрос - вот такой соленоидный клапан там есть два варианта -
    Номинальное напряжение катушки: 220В переменного тока или 24В постоянного тока. Для H-1000 какой вариант заработает?
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    @SolDmitry, Дмитрий, подскажите когда следующее обучение по H-1000? А то по почте никто не отвечает.
    И еще вопрос, можно ли управлять контурами отопления с использованием open therm интерфейса в погодозависимой режиме, но при этом использовать только датчики теплоносителя, без датчика комнатной температуры? Спасибо.
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    да хотели убрать, но по многочисленным просьбам форумчан оставили :(
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    - на какую почту Вы пишите? и с какого адреса?
    - должны отвечать.
    - можно.
  14. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Можно, так и написано в инструкции на Н-1000. Но я столкнулся с тем, что дом перегревается, Т растет и растет, поэтому поставил и по воздуху и теплоносителю (в программаторе)
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    огромное вам мерси, тогда уж как будет у вас минутка добавьте в вэб и остальные, для регулировки гистерезиса в остальных контурах, естественно по многочисленным просьбам форумчан :hello:. В данный момент приходится либо списком команд пользоваться, либо подключать комп к рабочей системе, потом вспоминать какая прошивка стоит, и самое главное какая версия программатора к ней подойдет, а если что не так пойдет и не заработает, то пипец на несколько часов, с повторной перепрошивкой и настройкой
