РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Что-то Вы усложняете. можно просто считать настройки через Интернет, отредактировать утилитой (последняя версия должна работать со всеми прошивками, если не так то присылайте что не так), и записать обратно в устройство. гистерезис не относится к настройкам пользователя - поэтому пока так.
@romsik, А зачем Вы его меняете? Ну раз настроил это понятно, а потом? Я как поставил в самом начале 0, так больше ни разу его и не трогал.
У меня старая версия 412 Mega SX-LRW, прошивка 140 переделанная для того что бы можно было скачать конфиг из вэб настроек, забыл про эти возможности, спасибо что напомнили, 148 вы пока еще не сделали, хотя просьбы были, значит не многочисленные еще, про утилиту понял, спасибо У меня два контура ТП и батареи работают по теплоносителю и ПЗА, про ТП и кривые ПЗА читали в теме? Поэтому иногда приходится менять не кривую, а именно гистерезис, происходит в межсезонье или в сырую погоду, как сейчас в Москве, например. Температура вроде в норме, а по ощущениям сыро и холодно
Ответьте кто нить на один вопрос! Гистерес работает когда котел подключен через E-bus и псевдорелейный режим выключен? Просто какая то херь происходит... Когда я все установил и настроил стояла прошивка "с завода" 245 там гистерес работал, целевая была 15, а гистерес 0.2! Так вот при 14.7 градусах котел запускался и при 15.3выключался! Потом позвонил в тех. Поддержку по поводу того, что когда в настройках режима термостата задаешь датчик, то там пишется "некорректный датчик" Они зачем то взяли и обновили мне дистанционно прошивку! Теперь и гистерес не работает и так же пишет некорретный датчик!
Неа не читал, просто использую. Два из трех контуров работают по ПЗА, гистерезис как уже говорил ранее никогда не меняю, кстати как и кривые, если только не тянет на эксперименты.
Регулировкой теплоносителя занимается сам котёл, когда управление производится через цифровой интерфейс. Прибор задаёт ему расчётную Т теплоносителя и разрешает нагрев. Прошивку Вам обновили для того чтобы разобраться с проблемой. "Просто какая то херь происходит..." - Вы лучше поясните что под этим понимаете. Попробуем разобраться. и логин скажите.
Если только по теплоносителю, то как вы задаёте нужную температуру? Как это выглядит в приложении? Так же устанавливается желаемая температура в помещении, но просто не отображается реальная? Если дом перегревается можно ведь кривую нагрева снизить или нет?
Друзья, для меня тема с установкой H-1000 нова, подскажите какие реле выбрать для запуска/остановки насосов Grundfos UPS 25-40 и Alpha 2L. Если можно - конкретные модели нормального качества Спасибо!
Любые модульные реле. Я себе ставил ABB, реле с модулем на дин рейку получается около 500 р. А сейчас прикупил на Али прикольные модули, сразу 4-ре реле с индикацией и защитным диодом порядка 1000 руб. https://ru.aliexpress.com/item/4-Channel-1-SPDT-DIN-Rail-Mount-OMRON-G2R-12V-DC-AC-Interface-Relay-Module/32787650389.html Есть аналогичные модули на 1 и 2 реле
Кривую ПЗА выключал и включал, желаемая в настойках, скриншот ниже. Через программатор так и не добился отвтета как целевую Т воздуха поставить. Выглядит вот так:
Можно и 24, но тогда придётся ставить БП на 24 в, чтобы питать реле. Удобнее брать на 12 в и питаться прямо от БП зонта.
