Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    благодарю. а на вкладке отопление в веб интерфейсе как выглядит?
  2. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Заказывал для экспериментов эти:
    https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-of-Motorized-ball-valve-brass-G1-2-DN15-reduce-port-2-way-CR02-electrical-valve/1652073315.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed95AutD
    https://ru.aliexpress.com/item/motorized-ball-valve-brass-G3-4-DN20-BSP-reduce-port-2-way-CR02-electrical-valve/32347157398.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed95AutD
  3. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    Господа, а почему мы питание реле берём с 10 контакта?
    Одно реле может потреблять как весь Зонт. Например, Finder 405290120000 – 55 мА, а при U>12 ещё больше. А если света всё равно нет, зачем держать включенным реле электрокотла или насоса? Это в разы снижает автономность работы от аккумулятора.
    Возможно, более правильно к 10 контакту подключать только реле, управляющие такой нагрузкой, которая без электричества всё равно работает. Например, если эта нагрузка подключена через ИБП. А питание всех остальных реле – прямо с блока питания.
  4. metrus
    metrus
    metrus
  5. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    У меня вторую зиму на коммутацию трехходового крана (220 В) работают вот такие - https://ru.aliexpress.com/item/8-12vacdc-24-vacdc-din/32886046475.html
  6. metrus
    metrus
    metrus
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мне показалось удобно. Может стоило поискать покомпактнее, но место в щитке есть, не надо думать про индикацию и защитные диоды.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Дел
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
  10. Alex333000
    Alex333000
    Alex333000
    Спасибо за настройку. Система работает уже два дня. Пока все нормально. Планирую еще добавить 2 контура и ... все таки если бы модуль расширения, то было бы тогда супер
  11. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Добрый вечер! Кто может подсказать зонт работает с такими устройствами?
    электрический 3-х позиционный сервопривод ST06/230, 220В/50Гц, 6H*m
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Да, через промежуточные реле...
  13. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Вкладка "Отопление" в вебе
  14. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
  15. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Вопрос к разработчикам - 2 SolDmitry:
    В вебе выбираю во вкладке Отопление режим 1 этаж, жду Т уст превышает Т зад.
    Смотрю в Настройках - как было регклирование по 2 эт, так и осталось. Зачем тогда во вкладке Отопление - переключение режимов, если оно не работает без корректировки установок в Настройках?
