Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Года, этак 3 назад, начал брахлить сервер (за 10 лет начали высыхать электролиты) (via-TC mITX) подумал, что неплохо б перейти на что-то малопотребляющее – как раз бум самодельных изготовленных самостийными проектантами малиноподобных микромашинок начался :).Малина тогда была без сата – отпала, попробовал на столе cubiebord (надо отметить, что я для надёжности всегда управляющий сом-порт в сервераз оставляю :)) - так вот, оказалось, что мало того, что сом-порт там был ненастоящий – 3-проводковый, да ещё и ттл :), так и мужички не задумывались, что он может быть подключен в момент перезагрузки :), и тупо сделали (вернее не сделали) развязку, от чего при сбросе плата запитывалась от него и загрузка шла как ресет а не колд старт :) - в общем, оказалось проще поставить другую via епию, чем доделывать работу проектировщиков :). wifi никаких преимуществ перед проводом.., да и BT не имеет – ненадёжненько :)...
  2. off14
    off14
    off14
    3. так если нужно 6 выходов, остается 6 входов. речь про общее количество, которое такое же, как и в н-1000
    4. согласитесь, что модуль 868 от автомобильного отдела :)
    если не 6 и 1 - кто ж цену то добавляет тогда? :)
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    3. общее количество выходов может достигать 12 :)
    часто в отоплении входы остаются неиспользованными.
    возможность расширяемости заложена.
    4. нет. там у нас 2.4 используется.
    добавляет другое. здесь технический форум :)
    ценообразование не моя область деятельности.
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Кто-нибудь с алика заказывал датчики температуры DS18S20? поделитесь ссылкой, если не трудно)
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Брал здесь все работают: раз , два
  6. Sekhposov
    Sekhposov
    Sekhposov
    Подскажите плз, как вы их подключали? Заказывал тут ни один не смог оживить...
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Мне тоже пришла партия 10шт все бракованные, пришлось снимать видео и возвращать деньги.
    Говорят очень большой процент отбраковки. От этих продавцов - все исправные.
    Для тех что без провода - 1 и 3 выводы соединяются на землю, средний подключается к шине данных.
    Для тех что с проводом - черный и красный на землю, желтый к шине.
  8. metrus
    metrus
    metrus
    По поводу входа ethernet в 2000 можно подключить адаптер <—> удлинитель WiFi, правда он дополнительных денег будет стоить, зато На выбор можно и помощнее девайс купить :)
  9. metrus
    metrus
    metrus
    Я на али заказывал первые 8 (https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=700717626116062&productId=32305869288) штук все работают докупил ещё ,3 штуки у этого продавца но производитель другой ни один не работает https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-DS18B20-Stainless-steel-package-1-meters-waterproof-DS18b20-temperature-probe-temperature-sensor-18B20/32305869288.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edBeGRut :)
  10. ast83
    ast83
    ast83
    Вопрос про ГВС, где-то тут прочитал что управление ГВС с Н1000 возможно только с двухконтурным котлом. Сейчас у меня slim1400 + БКН 200+ qaa73. Стоит приортет ГВС и насосом для ГВС управляет котел. Обязательно отвзяывать насос ГВС от котла и сажать на реле H1000 или можно оставать как есть и при подключении H1000 по ОТ все будет работать как и с QAA73? Те можно просто на время отключать нагрев ГВС (галка второй контур у свича ГВС для этого?).
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Не читайте всякую фигню... С Н-1000 бойлером можно управлять вообще без котла :))
    Не надо ничего отключать... Подключите Н-1000 к котлу по цифровой шине (через ОТ) и наслаждайтесь...
  12. Epsilondelta
    Epsilondelta
    Epsilondelta
    Самара
    Можно поподробнее? Имеется h-1000 и двухконтурный котел с OT, второй контур не задействован, подключен БКН через трехходовой. Каким образом можно поднимать температуру котла только на время нагрева ГВС?
  13. Sekhposov
    Sekhposov
    Sekhposov
    Вы подключили через трёхходовой кран по схеме как у одноконтурных настенных котлов, только к двухконтурному, то привод следует подключать к реле от Н1000, прописывать контур бойлера и по желанию назначить приоритет в настроечной утилите.
    Пришлите схему котельной. Я постараю более подробно обрисовать подключение.
  14. Sekhposov
    Sekhposov
    Sekhposov
    Baxi slim 1.400in и бойлер косвенного нагрева подключается по такой схеме. Только так у вас получится управлять температурой ГВС и с Н1000 и с котла. Реле в таком случае не стоит устанавливать на насосы, т. к. они уже присутствуют в котле.
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Схему подключения бойлера давайте... А то непонятно, куда он подключен через трехходовик при двухконтурном котле...
