Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    У меня была такая проблема с Будерусом U072.
    Отключил Мегу от USB, котел заземлил, и всё заработало. Не знаю, что это было, три месяца мучился.
  2. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    Котел по любому надо было заземлить, а вот остальное осталось невыясненным. Я как то неделю мучился с офисным раутером и потом "все заработало", Оказалось за неуплату внешний канал отключали просто.
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Хотелось бы обсудить вопрос изменения функциональности задержек включения/выключения контуров с профессиональными теплотехниками.
    Изменение состоит в том:
    - задержка включения не используется.
    - задержка выключения работает так: задержка отсчитывается от того момента, когда пора выключать котёл. Во время работы контура по задержке выключения запрос тепла не выдаётся.
    Это было сделано по обращению клиента. Его конфигурация – чугунный котёл и два насосных контура. Сам котёл насоса не имеет. Для предотвращения перегрева котла насосный контур продолжает работать выставленную задержку, и при этом запрос тепла не выдаётся.
    Вопрос: вписывается ли это изменение в логику других вариантов использования задержек?
  4. avrda
    avrda
    avrda
    Правильно понимаю, задержка влияет на работу выключения выхода того контура, по которому, собственно, и установлена?
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Странная ситуация, если насосом управляет котел, то котел сам делает задержку отключения насоса (выбег) после получения команды остановки, или собственным датчиком температуры или внешними устройствами. А если насосом управляет не котел, а внешнее устройство, то монтажника нужно пинать ногами за создание возможной аварийной ситуации, насос не должен останавливаться вообще иначе есть шанс вскипятить котел.
    P. S. Хотя, чтобы не городить гидрострелку, схема двух насосов на котел имеет право на жизнь... Я думаю что каждая зона должна иметь свою настройку всех функций, не должно быть общей функции для всех зон.
  7. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    Кто подскажет? В Zont -1000 на первый контур подключил котел (через реле и контактор) .Все работает. Ко второму входу подключил бойлер ГВС-через реле и контактор. Как правильно настроить работу этой второй зоны по расписанию (с 23-до 7) на нагрев и возможность включения в течении дня (если датчик температуры гор. воды станет меньше определенного значения)?
    И есть ли возможность в Zont-1000 настроить в систему датчик давления воды в контуре отопления?
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Создаете команды пользователя на вкл выкл ГВС, и создаете расписание работы. У меня утром вечером 55 гр, днем 45, и раз в неделю прогрев до 70 для дезинфекции.
    2) Да можно, ставите любой аналоговый датчик ко входу и в номере радиодатчик температуры указываете номер входа.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/411213/page-8
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Про любой - это наверное сильно сказано... :)
    Лучше взять датчик на давление до 5 атм (вряд ли в доме нужно больше), не забудьте только, что к нему еще питание будет нужно, 5 или 12 в.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Для отопления и 3 бар хватит, для воды на 6 надо... Способ подключения не меняется, поэтому ЛЮБОЙ.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Хотел сказать, что в таком же корпусе есть датчики на 12-50 атм. На них вы просто ничего не увидите.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Вошел в тему...
    Система 2 котла Therm 28 TLXZ + Система каскада от производителя - на выходе H1000 -полет нормальный - ОТ работает нареканий пока нет - копаемся в настройка пытаемся понять что, как и зачем)
  15. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    Возможно, Микро Лайн мог бы рассказать про свои планы на ближайшие год-два по поддержке датчиков давления?
    Думаю, заказать ли HK3022. Будет печально, если, например, через несколько месяцев Зонт начнёт поддерживать что-то другое или выпустит собственный датчик.
    Конечно, никаких обязательств по срокам быть не может, но хотелось бы понять общее направление мыслей компании. Спасибо.
